Surélévation des plaques de placoplâtre
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
11/11/2012 à 11h04
11/11/2012 à 11h04
Je vais installer des plaques de placoplâtre avec isolant polystyrène dans une pièce ayant des problèmes d'humidité modérés. Il s'agit d'une entrée relativement peu chauffée, la paroi à isoler est constituée de parpaings et d'un peu plus de 1 cm de plâtre dessus. On sent que le plâtre est légèrement humide sans que ce soit catastrophique. J'ai installé une bouche de VMC qui communique avec cette pièce, l'aspiration n'est pas énorme mais c'est mieux que rien je pense.
Bref j'hésite entre une pose des plaques avec une petite surélévation ou bien sans. J'ai vu qu'une surélévation est souvent conseillée mais je ne comprends pas trop l'intérêt, j'ai peur que ça créé un point froid justement au pied des plaques qui va concentrer l'humidité. Que faire ?
11/11/2012 à 11h33
11/11/2012 à 11h33
le petit espace est justement prévu pour que l'humidité ne touche pas le plâtre qui résiste très mal a ces attaques
le plâtre pompe l'humidité comme le café remonte dans un sucre par capillarité
reste que si le mur n'est même que légèrement humide maintenant, cela pose un problème, en effet le contact de l'air ambiant contribue à un séchage partiel
emprisonné derrière un isolant l'humidité risque fort de se condenser en créant des flaques d'eau repassant en dessous de l'isolant
il vaudrait mieux commencer par résoudre ce problème d'humidité et par delà peut être éviter de devoir isoler
mettez nous des photos et décrivez l'environnement du pied de ce mur
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
11/11/2012 à 22h05
11/11/2012 à 22h05
Merci pour ces premières indications.
Les photos ne diront pas grand chose, il n'y a pas de dégâts tellement visibles. Pour ce qui est de l'environnement comme je disais la cause de l'humidité n'est a priori pas une infiltration mais plutôt la médiocre isolation du mur qui sépare la pièce de l'extérieur (donc paroi froide) et une mauvaise ventilation (que j'espère avoir un peu résolu en mettant une bouche de VMC). Mon objectif en mettant cette plaque est de ne plus avoir de paroi froide en contact avec l'air intérieur ce qui devrait finir de résoudre le problème. Il y a effectivement toujours un doute sur ce qui va se passer entre la plaque et le mur, mais si cette façon de faire ne convient pas alors je ne vois pas laquelle sera mieux.
Pour en revenir à ma question initiale, dans un cas où je suis sûr que, sauf dégât des eaux, le bas de la plaque ne sera jamais atteint par l'humidité plus qu'un autre endroit alors je peux la poser sans surélévation ?
11/11/2012 à 22h24
11/11/2012 à 22h24
malheureusement, non
tous les fabricants recommandent expressément une garde au sol d'environ 1 cm
maintenant, vous pouvez faire comme vous le dites, mais en cas de problème vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous même
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/11/2012 à 05h38
12/11/2012 à 05h38
Et en complément des explications de Kriske que je partage, cet écart de 1 cm entre le sol et le bas de la plaque de plâtre (PDP) va être caché par la plinthe que vous allez mettre. Maintenant si la pièce est assez grande vous pouvez doubler le mur avec un bâti métallique composé de rails et montants pour plaques de plâtre en l"écartant un peu du mur, mettre de l'isolant spécial mur entre les montants et visser par dessus les PDP.
12/11/2012 à 06h11
12/11/2012 à 06h11
et dans ce cas également la garde au sol se doit d'être respectée Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18408
12/11/2012 à 08h51
12/11/2012 à 08h51
il existe des rails PVC en rouleau qui sont prévues pour des cloisons de 5 cm de large ,mais elles peuvent etre adopté pour votre chantier ,le rail remonte de 2 cm de chaque coté
ce qui vous permet de mettre la plaque au ras du sol et en meme temps d etre isole de celui ci d une remontée éventuelle d humidité
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
