sur isolation brique+platre
Par tomsawyer
avatar - tomsawyer
Message(s) : 6
22/06/2009 à 21h17
22/06/2009 à 21h17
bonjour j'aimerais ameliorer l'isolation d'une vieille maison de 1956 les murs sont en(exterieur vers interieur) parpaings avec un vide d'air et de briques+platre puis-je coller ou fixer un doublage ba13+polystyrene ou ba13+panneau laine de verre par dessus? y-at-il un risque d'humidité ou d'effritement pour la brique si d'autres solutions autre que l'isolation exterieure (trop chere) merci
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
22/06/2009 à 21h42
22/06/2009 à 21h42
le plus simple est de coller un doublage ba13+polystyrene sur les murs
y-at-il un risque d'humidité ou d'effritement pour la brique?
Non
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/06/2009 à 22h03
22/06/2009 à 22h03
Bonsoir:
-la solution BA 13 + isolant est la plus simple mais elle va diminuer tes pièces.
-tu as la solution si ton espace est suffisant de faire de l'injection de mousse dans le vide mais la faut faire appel à une entreprise spécialisée ou de faire une isolation par l'extérieur.
-si tu choisi le placo fait le sur ossature métallique.
-à plus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/06/2009 à 22h29
22/06/2009 à 22h29
bonjour : Parfois l'espace entre le parpaing et la brique est presque inexistant. ou bien il n'est que de 2 ou 3 cm. Donc soit c'est impossible soit cela va faire cher pour une isolation faible.
Si les pièces sont de bonnes dimensions, mieux vaut le placo +polystyrène
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/06/2009 à 14h36
23/06/2009 à 14h36
personnellement je ferrai en placo sur structure métallique, c'est plus long que le placo et polystyrène collé au map mais je trouve l'isolation meilleur (dans mon ancienne salle de bain les mur était doublé en placo/polystyrène et l'isolation phonique était vraiment médiocre, maitenant avec la laine de roche c'est nettement mieux je trouve
Visiteurs non identifiés : 35
