supression encadrement de porte
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
02/04/2014 à 19h20
02/04/2014 à 19h20
bonsoir,jai entrepris de retirer un encadrement de porte,bien epais bien costaud,et celui ci etant encastre dans le mur et non posé et vissé dessus,jai opté,apres avoir enlevé le plus gros, pour le raboter afin de le faire filer au mur dans les angles,ca sera plus simple de faire des angles droits avec du bois quavec du platre.hors g bien trop creusé par endroits,et jai de gros rebouchages a faire dans le bois,avec quoi puis je reboucher ces gros trous?pate a bois?platre?merci ,cordialement.
02/04/2014 à 19h51
02/04/2014 à 19h51
Bonsoir.
J'ai de la peine à comprendre : un dessin conviendrait peut-être à mon esprit limité ?
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
02/04/2014 à 20h59
02/04/2014 à 20h59
raa meme compressee la photo est trop chargee pff,je vais marranger,bonne soiree.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
03/04/2014 à 04h00
03/04/2014 à 04h00
la photo est assez grande?
03/04/2014 à 09h52
03/04/2014 à 09h52
Le définition de la photo n'est pas terrible mais on comprend mieux.
Il est très probable que le montant est fixé au mur par des pattes de scellement (normalement 3 sur la hauteur). Si tu parviens à les trouver tu les coupes (meuleuse d'angle) ou descelles (burin manuele ou électrique) et tu rebouches. Si tu es dans de la brique creuse (là j'essaie de deviner sur la photo) ce ne sera pas trop difficile.
Une autre solution que j'entrevois (bricolage de moyenne qualité) serait de te débrouiller pour fixer là une baguette d'angle en plastique, et de combler les trous avec de la "colle à placo" (PF3 ou similaire"). En effet le plâtre ne va pas adhérer suffisamment au bois.
Là je passe le crayon à d'autres membres de BDD, et je transfère ton sujet pour avoir plus de chances de réponses diverses (le forum "menuiserie" ne me paraît pas le plus adapté).
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
03/04/2014 à 18h16
03/04/2014 à 18h16
ok,merci a toi c sympa,cordialement.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
03/04/2014 à 18h20
03/04/2014 à 18h20
pour ce qui est de reboucher les grosses irregularites dans le bois,on m'a parlé de MAP,apparemment c'est ce qu'il y aurait de mieux,car le platre,comme tu disais,n'adherera pas,et la pate a bois ne tiendrai pas dans le temps,confirmez vous?cordialement.
03/04/2014 à 22h37
03/04/2014 à 22h37
Bonsoir.
Le MAP est l'autre marque très connue de "colle à placo", il y en a aussi de marques spécifiques GSB.
Le support doit être bien propre (nettoyage final avec une brosse humide ou peu mouillée).
Si tu n'utilises pas la baguette d'angle, mets ta colle en deux passes.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
04/04/2014 à 04h01
04/04/2014 à 04h01
bonjour,ok jopte pour le map,en plusieurs couches,merci beaucoup de votre aide,cordialement
Visiteurs non identifiés : 15
