supression d’un boisseau
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
27/02/2016 à 10h23
27/02/2016 à 10h23
bonjour,je viens de changer de chauffage,fioul pour pac,donc comme je nai plus besoin du conduit de cheminee on m'a dit que je pouvais supprimer le boisseau,est ce compliqué?est ce du gros travaux?a quoi dois je faire attention?pour info la cloison qui entoure le boisseau est en brique, fait 40cm de large,1 metre de long,et va jusquau plafond,merci a vous,cordialement.
Message(s) : 18408
27/02/2016 à 11h36
27/02/2016 à 11h36
ce n est pas compliqué ,il suffit de découper avec un lapidaire ,le seul souci ,la poussière
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
27/02/2016 à 11h49
27/02/2016 à 11h49
bonjour,merci de ta presence,donc derriere cette cloison il y a le conduit?et comment boucher les trous au sol et plafond?et oui le lapidaire je pense que je prefererais la perceuse et marteau burin
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/02/2016 à 14h21
27/02/2016 à 14h21
Tu devrais mettre si possible une photo , car pour piger ton interrogation c'est pas évident :
fabbio44 a écrit :
donc derrière cette cloison il y a le conduit?et comment boucher les trous au sol et plafond?
Un boisseau c'est un élément d'un conduit de fumée , qui empilés les un sur les autres forment le conduit , il va te sortir d'un plancher , plafond , aller du sol au plafond , ou s'arrêter simplement au niveau du plancher supérieur , être intégré dans un mur épais ou passer devant , et il peut également être habillé par de la brique en complément ( ta cloison ? )
Une photo aiderai a mieux comprendre ce que tu veux supprimer
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
27/02/2016 à 14h49
27/02/2016 à 14h49
bonjour lorsque l on veut couper un élément en brique proprement ,c est de pas préférer ,mais quel sera le moyen le plus efficace pour faire du bon travail ,sans éclater l ensemble du boisseau ou des boisseaux ,le burin et le marteau ne sont certainement pas les outils a décoitre
Visiteurs non identifiés : 20
