Supprimer une porte
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
13/09/2012 à 11h25
13/09/2012 à 11h25
j'ai une porte entre mon couloir et mon salon, je désire la condamner et faire une cloison.
Quelle est la meilleure solution de cloison (plaque de BA13, beton cellulaire, ...) sachant que je n'ai pas de problème ni d'isolation phonique ou thermique ?
Merci de vos conseil
Message(s) : 18408
13/09/2012 à 11h30
13/09/2012 à 11h30
la meilleur solution reste la BA13 ,soit vous mettez une plaque alvéolaire en 50 ou 70 si l épaisseur du mur actuel possède une de ses 2 ep sinon plaque de ba 13 sur rail,que vous pouvez rendre accoustique en placant un isolant laine de verre ou roche entre celles ci
bonne journée
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
13/09/2012 à 11h51
13/09/2012 à 11h51
Le mur est très épais 40 cm.
Mais en fait je vais faire une cloison fine car je vais laisser l'encadrement de porte.
Donc ma question serait plutôt qu'est qui est le plus simple à faire ?
Poser des rails et plaque de BA13 ou monter un "mur" avec des plaque alveolaire ?
13/09/2012 à 12h31
13/09/2012 à 12h31
Garder la porte ? espace profond de 40cm ? ne serait-il pas opportun de réaliser un placard, ou une niche, ou une vitrine ?
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
13/09/2012 à 12h36
13/09/2012 à 12h36
C'est une porte vitrée donc je la supprime.
Je vais faire une niche, et je mettrai peut-être quelques étagères dans le couloir, côté salon ce sera aligné avec le mur.
J'aimerais une cloison assez fine, donc BA13 ou plaque alvéolaire, ça me convient.
Qu'est ce qui est le plus simple à faire ?
Message(s) : 18408
14/09/2012 à 08h54
14/09/2012 à 08h54
dans ton cas ,puisque tu nous donnes les éléments au compte goutte ,mettre une cloison alvéolaire en 50 m;m ,et évite le béton cellulaire qui est plus compliqué a la pose ,et surtout en finition
Message(s) : 18408
14/09/2012 à 11h33
14/09/2012 à 11h33
re
apres réflexion,si tu ne maitrises pas les différentes sorte de pose ,il sera plus facile de mettre de la BA13sur montant métallique ,de cette facon tu pourras monter l ossature sans problème et apres mettre les plaques
bonne journée
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
14/09/2012 à 12h05
14/09/2012 à 12h05
Pensez à ce que vous voulez mettre après.
Si vous voulez faire des étagères pleines de livre, prévoyez une cloison capable de les supporter.
L'ossature métallique des BA13 peut être une bonne idée.
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
14/09/2012 à 19h57
14/09/2012 à 19h57
Ok merci de vos réponses. Je vais faire une cloison en BA13 sur ossature mettalique
Visiteurs non identifiés : 19
