supprimer chape de 3à4cm sur houdi
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
24/08/2016 à 16h54
24/08/2016 à 16h54
bonjour je voudrais supprimer une chape sur un plancher hourdi car elle présente des fissures , cette chape est une terrasse èxterieur, dessous j ai un local ou j entrepose des choses et mon souci c est que j ai des infiltration ( des gouttières )
Est ce que je peux la supprime et comment sans trop abimes le planche hourdi , puis refaire une chape beaucoup plus resistante aux fissures et aux infiltration ?
quel materiaux ?
DANS L ATTENTE MERCI A TOUSET TOUTE DOMI
24/08/2016 à 17h05
24/08/2016 à 17h05
on peut voir l'état des fissures
c'est une grande surface ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/08/2016 à 17h15
24/08/2016 à 17h15
Sur un hourdis( les entrevous ) tu as une dalle en béton ( la dalle de compression ) et ça , on n'y touche pas ( structurel ) .
Si sur cette dalle de compression une chape en mortier a été rajoutée = pas de soucis a la retirer .
si ta fissuration est sur la structure ( dalle ) faut traiter par dessus .
c'était un poisson d'Avril
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
24/08/2016 à 18h14
24/08/2016 à 18h14
RE je vais faire des photo et je vais les mettre pas de bol la batterie de l appareil est vide
merci de ton aide te repond domi
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
24/08/2016 à 18h15
24/08/2016 à 18h15
je fais des photo merci de votre aide domi
Visiteurs non identifiés : 17
