Suppression poutre ?
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
11/08/2012 à 15h53
11/08/2012 à 15h53
Je vais tenter d'être le plus clair possible dans ma question... j'ai un cabanon (20m² environ) dans lequel je suis en train de faire du propre... et qui se trouve être séparé en 2 par un mur + 1 porte. Pour des raisons de commodité, j'ai décidé d'abattre ce mur. Or, en enlevant le placo qui couvrait les parpaings ayant servi à faire la cloison, je découvre un morceau de poutre transversale, soutenue par une cale en bois, elle-même posée sur les parpaings.
Cette poutre semble ne pas tenir grand chose, elle croise juste la longue poutre centrale qui couvre toute la longueur.
Pour vous donner une idée, le cabanon fait 7m de long, le mur (et donc la poutre transversale) se trouve au milieu quasiment. Le toit est en bac acier (sous lequel on trouve parfois des plaques de fibro-ciment).
Bref, je suis embêté, car j'hésite maintenant à virer le mur et donc la poutre transversale... qui pourtant, semble ne pas soutenir grand chose. Mais dans le doute, j'aimerais avoir vos avis... Pensez-vous qu'il soit possible et sérieux de virer cela ?
Pour tenter d'expliquer mieux, je vous mets deux photos... et bien entendu, n'hésitez pas à me dire si tout cela n'est pas clair.
Merci à tous pour votre aide !
Bon week-end !
11/08/2012 à 16h10
11/08/2012 à 16h10
c'est certain que 7m est une longue portée
bien possible qu'à l'origine le mur n'existait pas
la section de la poutre semble importante, pouvez vous donnez les dimensions hauteur et largeur
en plantant un clou aux deux extrémités de la poutre et en tendant une ficelle entre les deux clous il y a moyen de vérifier si la poutre de 7 m a subit un affaissement
vous laissez ce montage en place
si un affaissement pas trop élevé est constaté, vous pouvez commencer par retirer le morceau de bois qui se trouve entre la poutre et le parpaing
attendre quelques jours et voir si l'écartement entre le ficelle et la poutre a subit un changement
si non : vous pouvez démonter votre mur
si oui : je resterai prudent et je remplacerais le mur par un poteau
sur 7m je pose un douglas ou une poudre en orégon ou en sapin rouge du nord de 27 de haut
il est aussi possible de mettre un ipn entre les deux murs latéraux qui soutiendra cette poutre en son milieu et vous mettra à l'abris d'un éventuel problème
et tenir en mémoire qu'il s'agit quand même d'une toiture légère, mais elle peut recevoir une surcharge suite à de la neige + du vent
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
11/08/2012 à 18h11
11/08/2012 à 18h11
La poutre à été mise pour alléger le poid de la structure du toit, si vous l'enlever il vous faudra obligatoirement la remplacer par autre chose , une poutre verticale ou un étai . Cordialement
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
12/08/2012 à 10h10
12/08/2012 à 10h10
Merci à tous les deux pour vos réponses !
Kriske, pour répondre à votre question, la section de poutre qui repose sur un bloc de bois et un parpaing, mesure 1,90m de long - 22cm de hauteur - 7cm de largeur.
Bonne journée !
12/08/2012 à 12h55
12/08/2012 à 12h55
on ne parle pas de la même poutre
voir explications sur l'image
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
12/08/2012 à 14h36
12/08/2012 à 14h36
Pardon, j'avais mal compris !
La poutre mesure 21,5 de haut et 7,5 d'épaisseur. Longueur 7m env.
Pour l'IPN, j'avais bien saisi, mais du coup, petite question : du coté le plus bas (côté droit quand on regarde la photo), c'est du parpaing + placo, mais côté gauche, en hauteur, c'est une autre poutre...
Comment fixer de part et d'autre l'IPN ? Est-ce faisable pour nous qui sommes des "bricoleurs du dimanche"... pas chevronnés du tout... ?
Bon apm !
12/08/2012 à 14h57
12/08/2012 à 14h57
cette poutre semble avoir la même dimension du celle du milieu
c'est la poutre faîtière, ci c'est exact
votre ipn viendrait en dessous de celle ci pour soutenir celle du milieu
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
12/08/2012 à 15h54
12/08/2012 à 15h54
Oui, la poutre de 7m a les mêmes caractéristiques et dimensions que celle qui est transversale.
Donc, pour résumer et être sûr que je comprends bien : vous me conseillez de laisser la poutre transversale, en mettant dessous un IPN ?
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
12/08/2012 à 18h41
12/08/2012 à 18h41
Excusez moi , je ne parlai pas de la même poutre......, par contre je suis entièrement d accord avec KRISKE.
12/08/2012 à 19h05
12/08/2012 à 19h05
bien positionnée l'ipn va soutenir la poutre de 7 m en son milieu et vous ne devriez rencontrer aucun problème
en cours de travaux mettre un vérin pour soutenir provisoirement
Visiteurs non identifiés : 26
