suppression niveau / murs porteurs
Par Fetes-eco
avatar - Fetes-eco
30/04/2011 à 22h57
30/04/2011 à 22h57
Bonjour a tous, Apres l'achat d'une fermette 1900, j'envisage d'ouvrir entierement le rez de chaussée en passant par la démolition de murs porteurs (et également du plafond/plancher bois qu'ils soutiennent) techniquement voici les infos : taille de la piece : 7,20m x 12m de mur a mur la charpente de toiture a les "fermes" qui sont scellées dans le mur (avec un fer a l'ancienne que l'on voit a l'exterieur) et qui reposent sur les murs du pourtour et chaque ferme est reliée a ses 2 extrémités par une grosse poutre sur les 7m20 de leur longueur. Les murs a démolir font facilements 30cm d'épaisseur. sur le plan joint : en rouge, les murs a démolir (horizontal 4,70m verticaux 7m20 et 5m) en noir ce qui restera définitivement. les gros traits marrons reliants les étoiles sont les poutres des "fermes" scéllées au mur et les traits fin sont des bastaings de section assez faibles repartis tous les 30cm dont la longueur est en deux morceaux et reposant sur le mur du milieu horizontal. Est il possible de démolir et remplacer le niveau par des bastaings de 7,50 tous les 30 ou 40 cms sans qu'ils reposent sur un mur ou support en leur milieu ? merci d'avance pour votre attention.
01/05/2011 à 06h37
01/05/2011 à 06h37
au préalable, les fermes reposent simplement sur les murs ou posent sur des pannes sablières ?
nous ne sommes que des bricoleurs du dimanche, le travail que vous voulez entreprendre comporte des risques.
n'étant pas sur place pour apprécier la situation, il est assez difficile de répondre avec une certitude absolue sur la faisabilité du projet
je vous indique ce que je ferai, après avoir soigneusement étudié la situation. (voir dessin)
quelle section de douglas allez vous utiliser en 7,2m largeur/hauteur ?
quelle sera l'affectation de l'étage ?
quelle sera la charge du plancher ?
quelle sera la charge du plafond ?
à mon avis ils faut des 70x230 minimum (j'ignore si des 50x230 existent, sinon j'opterai pour ceci avec un écartement de 30cm)
quoiqu'il en soit, je ne dépasserai pas les 30cm d'écartement, ce n'est pas 2/3 douglas supplémentaire qui ruineront le projet.
il faudra les choisir, secs et non vrillés, mettre des entretoises tous les 80cm en quinconce rapprochée pour rigidifier l'ensemble et empêcher les douglas de vriller au séchage
reposer au moins sur 15/20cm sur les 2 murs extérieurs
je pense qu'ainsi, vous devriez être à l'abri de mauvaises surprises
il est possible sans doute d'augmenter l'espace entre les douglas, mais pour du bricolage à ce niveau, il ne faut peut être pas trop regarder à l'économie.
On ne peut pas tout à la fois épargner les frais d'un architecte (qui pourrait faire épargner quelques douglas) et quelques douglas peut être inutiles.
Par Fetes-eco
avatar - Fetes-eco
01/05/2011 à 09h15
01/05/2011 à 09h15
Bonjour, merci pour cette réponse qui se veut déjà dans le sens de ce que je souhaite faire. Les fermes reposent sur (dans) le mur directement, celui ci étant un peu plus haut que le niveau des fermes et ainsi du plancher. Avec ce qu'on trouve sur les vieilles fermes des sortes de grands i en metal qui apparaissent a l exterieur. Pour les "charges", je souhaite faire 3 chambres a l'étage, aucune piece d'eau. Avec un aménagement standart : dalles d'agencement, cloison placo et le plafond quand a lui sera refait en placo. Concernant les dimensions des bois, je prendrai au mieux, meme a en rajouter afin de rendre l installation sure. Petite précision, le long des murs les plus longs, il y a des sortes de grandes tiges metalliques scéllées dans les angles de ces murs que l'on peut tendre/resserrer et les murs sont en bon etat. merci
01/05/2011 à 09h28
01/05/2011 à 09h28
Christian a écrit :
..nous ne sommes que des bricoleurs du dimanche, le travail que vous voulez entreprendre comporte des risques..
Je suis entièrement de cet avis compte tenu des risques encourus en cas d'erreur d’appréciation et de calculs..!
Je te suggère vivement de faire appel à un technicien qui pourra, sur place, juger de la situation et apporter toutes les garanties à la réalisation de ce projet.
Les risques sont d'autant plus important que tu as affaire à une construction très ancienne dont les bâtisseurs n'étaient pas forcément des spécialistes, sauf peut être pour ces modèles de nids douillets Explose de rire Rigole Explose de rire
@+ Clin d\'oeil
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
01/05/2011 à 09h51
01/05/2011 à 09h51
Aux fenêtres du grand nid douillet (photo)....il manque les jardinières avec petites fleurs....
Visiteurs non identifiés : 135
