Suppression d’une vieille cheminée ouverte
avatar - Simbricolo
18/02/2020 à 21h29
18/02/2020 à 21h29
Bonjour tout le monde J'ai entamé aujourd'hui la démolition d'une grande cheminée à foyer ouvert qui prenait (trop) de la place. J'ai donc retiré "la hotte" + l'encadrement. Je me retrouve avec le mur à nu (pierres+briques). Ma question serait de savoir avec quoi j'enduis le mur pour me remettre à niveau des murs a côtés ? (En sachant que le reste de la pièce est platré.. enfin je crois) je vais mettre une photo ça sera plus parlant ! Merci d'avance pour vos réponses ! Simon
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
19/02/2020 à 08h54
19/02/2020 à 08h54
Bien gratter le fond pour l'accroche
Boucher les trous important (plâtre ou MAP)
Puis Si tu maîtrise, enduit au plâtre
ou sinon il semble qu'il y est la place pour coller un placo au MAP puis bandes aux joints.
autre point : tu as enlevé le bas (hotte + jambage) , n'est ce pas cela qui tenait le haut (conduit) ?
y a t il un chevêtre qui supporte correctement le haut, sinon démontage.
Le + Bo F
avatar - Simbricolo
20/02/2020 à 13h34
20/02/2020 à 13h34
Merci pour votre réponse, Le mur est très très irrégulier et j'ai peu de profondeur pour placer du placo. Du coup pour faire plus simple, je vais faire un petit décrochage du mur d'environ 10-15cm en placo pour avoir une finition correcte (je suis plutôt débutant sur ce type de travaux). Concernant le haut de la hotte, j'ai tout retiré sans vraiment me poser de question, que faut il que je regarde exactement ? Je vous ai mis une photo du haut si ça vous parle mieux.. j'ai l'impression qu'il ya un encadrement en bois qui tient le reste du conduit au niveau du plancher.. Merci d'avance pour votre aide Simon
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
20/02/2020 à 14h12
20/02/2020 à 14h12
Oui il semble maintenu, après si il n'a plus d'utilité autant l'enlever , Non ?
Pourquoi faire un décrochage qui n'est jamais très heureux pour meubler ou autre, et ne pas coller un placo sur tout le mur > mur uniforme et tout neuf
Si mur extérieur tu peux aussi poser des rails + montants et isoler , épaisseur 50 mini ou plus selon ton choix et pour avoir un mur droit avec facilité d'encastrement gaines électriques
pas mal de choix possibles en fait
Bonne réflexion
cordialement
"celui qui a commencé a déjà fait la moitié du travail ! "
Le + Bo F
avatar - Simbricolo
20/02/2020 à 18h32
20/02/2020 à 18h32
Merci de votre retour ! Concernant le reste du conduit, nous le laissons pour s'éviter d'autres gravats à évacuer Grand sourire mais aussi au cas où un futur acquéreur souhaiterait réutiliser celui ci. Pour le mur, ce n'est pas un mur extérieur donc nul besoin de lisoler mais du coup vous me donnez l'idée d'amener l'électricité pour un futur faux plafond pour le salon ... Je vais donc mixer d'un côté le fait de coller la plaque direct (ce qui est faisable le mur de droite) et pour la parti plus irrégulière je vais faire cette petite cloison avec un passage de câble pour prise et spot. Je vous remercie pour votre aide en tout cas et je posterai une petite photo pour vous montrer le résultat dans quelques jours. Cordialement Simon
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
20/02/2020 à 19h51
20/02/2020 à 19h51
merci pour ce retour
à bientôt Sourire
Le + Bo F
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
