Suppression d’une souche de cheminée et tubage de poele
avatar - djofougere
12/08/2015 à 19h23
12/08/2015 à 19h23
Bonjour à tous, nous avons achetés avec ma femme une maison en campagne il y a quelques semaines avec une cheminée à foyer ouvert. Nous avons l'intention de faire installer un poêle à bois, et après avoir fait venir plusieurs prestataires, tous sont unanimes : la souche de la cheminée doit être refaite, celle-ci se fissurant dangereusement. Après avoir fait venir un maçon, celui-ci nous a dit que la solution la plus simple et économique était de supprimer directement la souche, de laisser passer le tubage du poêle et de mettre une plaque étanche en inox autour pour que ce soit bien calfeutrer. Concrètement, cela est il possible ? Je cherche différents avis par rapport à cela, et l'entreprise avec qui nous avons choisi de travailler pour l’installation du poêle est actuellement en congés, et ne peut donc nous donner de réponses pour le moment. On aimerai juste pouvoir être fixer avec ma femme sur le coût approximatif des travaux Sourire Merci par avance de vos futures contributions ! Jordan.
12/08/2015 à 19h44
12/08/2015 à 19h44
La formule tubage est une bonne formule, d'autant plus que la cheminée est en mauvais état
Mais attention le tubage doit être adapté à la sortie du poêle (même section)
Par audrey02
avatar - audrey02
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
07/09/2015 à 12h15
07/09/2015 à 12h15
Moi je voudrais faire la même chose.
Par contre j'ai une question, est il possible d'installer un poele à bois entre deux portes dont les battants ne donneront pas sur le poele ?
Merci d'avance
07/09/2015 à 12h38
07/09/2015 à 12h38
cela dépend de l'écartement des chambranles
mieux vaut créer un nouvel article sur le sujet et joindre une photo
Par audrey02
avatar - audrey02
Message(s) : 16
07/09/2015 à 13h26
07/09/2015 à 13h26
pas de soucis
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
