Suppression d’un poteau de soutien sur uen terrasse
Par Fdy13
avatar - Fdy13
Message(s) : 8
21/04/2020 à 10h12
21/04/2020 à 10h12
Bonjour à tous les bricoleurs ! J'envisage de créer une extension de mon salon en fermant une terrasse (via montage de parpaings + pose de fenetres). Cependant, j'ai un poteau que je souhaite enlever et qui me semble être en soutien de la ceinture béton et de l'angle supérieur des parpaings (voir photos). Il semble etre en renfort vertical du coin de la maison... J'ai songé à un IPN : en parallèle ? en perpendiculaire ? Vos avis, vos conseils m'intéressent ! Merci de votre aide
Message(s) : 18408
21/04/2020 à 10h47
21/04/2020 à 10h47
bonjour ce sont des fissures que l on voient apres le poteaux vers le mur en moellon granit
Par Fdy13
avatar - Fdy13
Message(s) : 8
21/04/2020 à 11h31
21/04/2020 à 11h31
Bonjour, Au sol ? Oui en effet, les effets d'un arbre à proximité, abattu depuis (il ya 6 ans) Cdlt
Message(s) : 18408
21/04/2020 à 11h53
21/04/2020 à 11h53
RE
ce poteau est apparemment indispensable pour la tenue de la plate forme en béton ,il faudra si tu veux l enlever d abord faire appel a un professionnel pour qu il te calcule la section de poutre acier a mettre en place ,ensuite ,mettre la poutre dans le mur de la maison sous la poutre et de l autre coté en enlevant le moellon en granit ,bien sur tout ça en étayant pour que ça ne fléchisse pas
Par Fdy13
avatar - Fdy13
Message(s) : 8
21/04/2020 à 13h17
21/04/2020 à 13h17
ok merci. J'avais le sentiment qu'en "cerclant" en mur de parpaings cela soutiendrait la plate-forme beton par les 4 côtés (càd : en ajoutant deux murs dans les parties aujourd'hui dans le vide) Vu l'alignement parfait du poteau avec l'angle de la maison au dessus de la plateforme beton, j'avais le sentiment que ce poteau servait davantage en soutien de l'angle + toiture plutôt que la plateforme elle meme.
Message(s) : 18408
21/04/2020 à 14h05
21/04/2020 à 14h05
RE oui ,mais il y a quand meme la poutre ,si c est en grande partie maçonner ça peut le faire
ce qui serait bien c est que tu mettes en ligne toutes las faces actueles et que tu fasses un croquis de ce que tu veux réaliser
ça sera plus compréhensible merci
Par Fdy13
avatar - Fdy13
Message(s) : 8
21/04/2020 à 14h26
21/04/2020 à 14h26
ok je vais faire ça. Merci pour ton aide en tout cas !
Par Fdy13
avatar - Fdy13
Message(s) : 8
21/04/2020 à 16h55
21/04/2020 à 16h55
Voici 2 croquis fait rapidement si ça peut aider + photo de côté
Visiteurs non identifiés : 18
