Suppression cloison brique - Comment conserver le haut de la cloison ?
Par jmm35
avatar - jmm35
15/07/2013 à 14h04
15/07/2013 à 14h04
Bonjour, nous voudrions supprimer la cloison entre le séjour et le couloir dans notre futur logement. La cloison est en brique plein de 3 cm d'épaisseur (voir photos), sur le haut de la cloison court un coffrage pour faire passer les cables électrique, l'eau, le gaz et le chauffage, nous souhaiterions donc conserver cette partie haute. La cloison fait 2m50 de haut, le coffrage est sur 30cm tout en haut de la cloison. La longeur de cloison a ouvrir est de 4m. Est il possible de supprimer cette cloison en conservant les 30 cm du haut de la cloison ? Devons nous solidifier cette structure ? Poser un chevron sous la partie haute de la cloison ? Je suis preneur de toutes les bonnes idées, conseils. Merci d'avance Jean-Marie
15/07/2013 à 14h43
15/07/2013 à 14h43
il faut mettre un linteau en bois ou en acier pour soutenir ce qui restera (une poutrelle en U par ex)
Dix cm plus long de chaque côté
Message(s) : 18408
16/07/2013 à 08h54
16/07/2013 à 08h54
il existe des batis en bois ,pour ce genre de réalisation ,vendu en GS ,cela te permettra d avoir une finition propre au niveau des murs e de la retombée ,par contre pour 4 m ,tu ne trouveras pas la longuer
donc nous pouvons événtuellement prendre la solution de KRISKE pour la partie horizontale et le bati pour les parties verticales pour découper proprement je te conseille d utiliser un lapidaire
16/07/2013 à 11h51
16/07/2013 à 11h51
au cas où lapidaire = disqueuse
bien délimiter la surface à couper et cela fait des poussières
ensuite il faudra boucher les creux des parties verticales avec du map
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
