Suppression boisseau cheminée
Par emilien76
avatar - emilien76
Message(s) : 12
29/05/2016 à 15h19
29/05/2016 à 15h19
Je voudrais retiré mon boisseau de cheminée dans les combles, car le poêle n'étant pas au bon endroit je ne me sert pas du chauffage au bois. J'aimerai donc tout retirer et refermé la toiture car il pleut dans la maison lors des forte pluie et une sale odeur de suie embaume la maison Triste
Faut t'il laisser l'encadrement en béton ? ou le retiré et doublé le chevron ?
sous la toiture il y à des liteau et des contre liteau de 20x25mm
je suis novice si vous avez des conseils à me donner je prend tout.
comment feriez vous la modification ?
merci
voici des photos du boisseau à viré
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/05/2016 à 21h52
29/05/2016 à 21h52
tu commence par démonter l extérieur et le béton aussi quand tu auras retirer un boisseau il te suffiras de fixer un morceau de chevron qui partiras de la poutre pour venir sur la poutre du dessus la tu seras sure que cela ne bougeras jamais et en suite poser les latte dans le même prolongement des autres Roi
Par emilien76
avatar - emilien76
Message(s) : 12
30/05/2016 à 07h48
30/05/2016 à 07h48
Par contre au niveau de la première tuile elle va sous le faîtage sans problème ou il faut tout retirer le faîtage ? Idem pour la fixation du chevron ?
Le faîtage il est généralement sceller ? Ou sa ce retire tout seul ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
