Suppresion de la structure possible ?
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
27/01/2016 à 21h34
27/01/2016 à 21h34
J'aurais voulu savoir s'il était possible de supprimer ces poutres de bois afin de pouvoir augmenter la hauteur des plafond. Le plafond sur la photo doit être à 2m15 environ et on se sent assez à l'étroit.
Cette structure est présente dans une extension de 6,5x2,5m (un mur de renfort est à 3,25m) et la nouvelle toiture (bac acier) est bien plus légère que l'ancienne (tôle fibro). Les murs extérieurs ont l'air fin, on m'a parlé de parpaings de 10cm sans que j'ai pu vérifier.
Si c'est poutres sont vraiment utiles pour soutenir les murs, est-il possible de les remplacer par des barres de fer plus fines et positionnées plus hautes ou autre ?
Merci.
EDIT : image à l'endroit : https://img11.hostingpics.net/pics/67787820160126151105.jpg
Message(s) : 18408
28/01/2016 à 09h24
28/01/2016 à 09h24
verifier s il sagit de parpaings de 10 c est trop faible pour monter en extérieur et c est vrai les poutres sont surdimentionnées par rapport a la toiture ,du bastaing de 5x15 suffisent largement
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
02/02/2016 à 21h51
02/02/2016 à 21h51
Je n'arrive pas à savoir si c'est vraiment du 10 (et partout). Est-ce possible de changer les poutres (par des plus fines) en les mettant plus hautes et en les fixant sur les bois tout autour de la toiture ? (La toiture a été réhaussée par un bois de 5 cm)
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
