SUPPORT MADRIER
Par kraibe
avatar - kraibe
Message(s) : 9
30/08/2009 à 20h40
30/08/2009 à 20h40
Bonsoir, Je construis un abri de jardin. 5.7 m par 3.5 m et toiture 1 pente en tuile. Je dois positionner un madrier pour supporter la toiture, mais celui-ci reposera sur 1 coté sur le linteau (parpaing U DE 15 ferraillage périphérique) de la fenêtre (1 m de large). Ma question : Puis-je décaler le madrier de tel façon qu'il ne soit plus sur le linteau de la fenêtre mais dans ce cas il ne sera plus au milieu mais à 1,2 m du mur. Ou dois-je doubler le linteau par l'intérieur pour supporter ce madrier ? Merci pour votre aide
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
30/08/2009 à 20h51
30/08/2009 à 20h51
SAlut,
Si tu decales ton madrier, cela influe aussi sur les elemnts de charpente secondaires qui auront une portée plus grande. A voir si ca marche.
Normalement le linteau est fait pour reprendre les efforts verticaux de la charpente. Si il est bien executé, cela ne pose pas de problème
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par kraibe
avatar - kraibe
Message(s) : 9
30/08/2009 à 20h58
30/08/2009 à 20h58
Merci pour ta réponse rapide. En effet en décalant le madrier, celui-ci supportera 1/3 2/3 des chevrons. Je pensais décaller le madrier et rajouter un bastaing (limité par la hauteur) sur toute la longueur, les chevrons reposeront ainsi sur 2 points. Qu'en penses-tu ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
30/08/2009 à 21h02
30/08/2009 à 21h02
Ca va dans le bon sens.
Reste à savoir si un bastaing suffit pour reprendre le poids de la charpente.
Si tel etait le cas, deux bastaings conviendrait à la place d'un madrier + bastaing.
A défaut, ce sont deux madriers qui faudraient.
Par kraibe
avatar - kraibe
Message(s) : 9
30/08/2009 à 21h04
30/08/2009 à 21h04
Merci pour ta réponse, je vais réfléchier, la nuit porte conseil
Visiteurs non identifiés : 18
