Superposer solives pour les renforcer ?
Par snoop
avatar - snoop
Message(s) : 6
31/05/2010 à 14h29
31/05/2010 à 14h29
Bonjour, Nous sommes en train d'amménager nos combles. Ayant retirer le plancher existant, les solives qui apparaissent font 75*180 sur 5 mètre de longueur avec un entraxe de 50 cm/51 cm. Après recherche sur le net, ces sections semblent légères pour supporter les futures chambre et salle d'eau... Pourriez-vous nous confirmer ceci? Dans ce cas, nous pensons doubler les solives c'est à dire poser sur chacune d'entre elles une autre solive de 75*150 * 5 mètres (car notre futur plancher doit être réhausser d'environ 14 cm) : est-ce possible de superposer les solives afin de les renforcer ? On pensait doubler d'une part et mettre de chaque coté des solives des planches de coffrage pour solidifier (maintenir les deux solives ensembles) et niveler comme il faut pour le nouveau plancher... Le pb, on ne peut pas enlever les solives existantes (elles tiennent le plafond du dessous)... Merci pour vos conseils Snoop
31/05/2010 à 17h19
31/05/2010 à 17h19
pour vous faire une idée des capacités de charge
Donc pour faire simple
une solive de 75*180 sur laquelle on pose une solive de 75*150
solidarisée sur une face par une planche de coffrage.
cela devrait être assez costaux.
quel recouvrement comptez vous utiliser pour le plancher ?
Par snoop
avatar - snoop
Message(s) : 6
31/05/2010 à 17h33
31/05/2010 à 17h33
Merci pour votre réponse. A vrai dire sur le fait de superposer puis de solidariser avec une planche de coffrage, j'ai eu des retours très très rétissants...voire contre-indiqué... Donc je ne sais pas trop.... Le plancher serait en osb3 puis parquet...
31/05/2010 à 20h26
31/05/2010 à 20h26
Quels arguments contre ont été donnés ?
OSB3 quelle épaisseur ?
le tableau indique que pour une longueur de 5 m il faut du 75x220 avec un écartement de 34 à 36 cm
dans votre cas cela semble difficilement réalisable, puisque vous ne pouvez remonter que de 14 cm
donc il faut bien trouver un compromis et celui que vous proposiez me semble valable.
compte tenu de l'écartement de vos solives, il faut choisir un osb assez épais pour ne pas avoir de soucis.
la théorie et le DTU veut que les joints latéraux de l'osb posent sur la volige.
Ce sera difficile dans ce cas.
Par snoop
avatar - snoop
Message(s) : 6
01/06/2010 à 10h37
01/06/2010 à 10h37
Eh bien, on m'a dit que "le boublage en hauteur doit se faire en atelier avec une presse mais que c'est déconseillé dans mon cas" ou que "la superposition ne résoudra pas le problème de la flexion en charge, bien au contraire..."... Sinon, en osb3 on pense mettre du 18mm...
01/06/2010 à 12h07
01/06/2010 à 12h07
Je ne suis pas pro, donc ma réponse risque de ne pas être correcte.
Je pense que 14+18 cm relié entre eux par une volige d'un certaine épaisseur quand même avec pas mal de point de fixation devrait avoir une résistance suffisante.
Pour l'osb, compte tenu du grand écartement je prendrai de 22mm. pour être tranquille au point de vue flexion.
Par snoop
avatar - snoop
Message(s) : 6
01/06/2010 à 12h12
01/06/2010 à 12h12
Merci pour votre réponse et l'intêret que vous portez à notre problème... Y-aurait-il un pro sur le forum qui pourrait confirmer ou infirmer tout ceci ? Merci beaucoup
01/06/2010 à 12h29
01/06/2010 à 12h29
Et si on prenait le problème autrement.
Mettre les lambourdes perpendiculairement à celles existantes avec un écartement de 30 cm
Solidariser l'ensemble avec des équerres
Cette formule vous conviendrait elle ?
Par snoop
avatar - snoop
Message(s) : 6
01/06/2010 à 13h28
01/06/2010 à 13h28
Sauf que la largeur de la maison est de 8/9 mètres...
01/06/2010 à 14h17
01/06/2010 à 14h17
dans ce cas, revoir ma copie
je crois pouvoir vous proposez une autre formule (que j'ai déjà effacée une fois d'ailleurs)
1. poser aux deux extrémités un douglas de 22cm qui fait toute la longueur de la pièce.
Donc transversalement aux lambourdes existantes le long du mur.
En les mettant de niveaux, à l'aide d'un demi chevron relier chaque lambourdes à ce douglas.
Relier par point le douglas au mur avec de longs tire fonds ou tout autre moyen.
A la rigueur un demi douglas sur l'épaisseur peut convenir (3,7x22)
Vous obtenez ainsi deux supports pour fixer les nouvelles lambourdes.
2. à l'aide de sabots fixés dans le douglas, à la bonne hauteur vous pouvez poser vos nouvelles lambourdes 7,5x22 dans ceux ci à un espacement correct (une trentaine de cm).
La seule question restante est de savoir si ces 8 cm en hauteur sont réalisables.
01/06/2010 à 14h21
01/06/2010 à 14h21
3. poser également des entretoises afin de recaler l'ensemble
Là où cela peut se faire, essayer de renforcer en prenant appui sur les anciennes lambourdes.
Si cela ne convient pas, il ne reste que les poutrelles métalliques.
01/06/2010 à 17h35
01/06/2010 à 17h35
On t'a déjà répondu sur un forum spécialisé......( je rigole quand on te renvoie sur le blog de Boisphile!!!!!) les superposer, c'est NIET!!!!
La solution qu'on te propose ici ne relève plus du bricolage du Dimanche mais du bidouillage!!!!! à la petite semaine!!!!.
On t'en a proposé une correcte mais, certes, contraignante, en intercalant un solivage digne de ce nom fait avec des solives et non des lambourdes comme proposé ici.
Nota: mettre des planches de chant de chaque coté d'une solive est pour nous, une aberration...
01/06/2010 à 19h28
01/06/2010 à 19h28
Voila la réponse de l'homme compétent, je vous l'avais dit, il est catégorique et intransigeant sur ce sujet.
Donc il parait qu'on vous a proposé la solution sur un autre site.
Définition d'après le CNRTL
Lambourde
A. − TECHNOL. Pièce de bois utilisée dans la construction.
1. MENUIS. Pièce de bois de faible section fixée perpendiculairement sur les solives pour supporter les lames d'un parquet. Poser des lambourdes; mettre du plâtre entre les lambourdes (Ac. 1835-1935). On cloue le parquet sur ces lambourdes (Viollet-Le-Duc, Archit., 1872, p. 362). Sur le parquet (...) à moitié effondré sur ses lambourdes, un matelas qui dégorgeait du crin (H. Bazin, Barbe, 1957, p. 25).
2. CHARPENT. Pièce de bois, fixée horizontalement le long d'un mur ou flanquant une poutre maîtresse, qui soutient l'extrémité des solives qui ne sont pas scellées dans le mur (d'apr. Barb.-Cad. 1963, 1971).
3. MINES. ,,Pièce de bois utilisée dans le fonçage d'un puits pour accrocher le revêtement. Lambourde d
SOLIVE, subst. fém.
CHARPENT. Pièce de charpente placée horizontalement en appui sur les murs ou sur les poutres pour soutenir le plancher d'une pièce et porter en dessous les lattes d'un plafond ou les panneaux d'un plafond suspendu.
Solive apparente, peinte, plâtrée, saillante, sculptée; solive de chêne, de fer. Au plafond, une couche de chaux blanche recouvrait les solives énormes qui révélaient l'ancienneté du logis (Loti, Pêch. Isl., 1886, p. 25).
Les revêtements de sols plastiques, coulés ou appliqués sur dalles de béton, remplacent bien souvent les parquets de bois sur solives ou sur lambourdes (Industr. fr. bois, 1955, p. 9).
♦ Solive passante. Solive ,,qui a toute la longueur d'un plancher`` (Forest. 1946). Solive de brin. Solive ,,faite de toute la grosseur d'un arbre`` (Chabat 1881).
Solive d'enchevêtrure. Forte solive d'un assemblage ménageant un espace vide destiné au passage d'une cheminée. Ces sortes d'étriers (...) saisissent le bois dans toute sa hauteur et le forcent de s'appuyer contre le chevêtre ou la solive d'enchevêtrure (Viollet-Le-Duc, Archit., 1872, p. 363). V. chevêtre ex. de Viollet-Le-Duc.
Solive de remplissage. Solive placée entre deux autres pour remplir l'intervalle. V. enchevêtrure ex. de Robinot.
− Vx. ,,Unité de mesure pour les bois de charpente. C'était une pièce de 6 pouces d'équarrissage sur 12 pieds de long, équivalant presque au décistère actuel`` (Bouillet 1859).
Pour en savoir plus à mon sujet, il suffit de lire la dernière ligne de mes posts : Je ne sais rien, et j'ai un avis sur tout.
Un homme prévenu en vaut deux, et c'est moi qui vous prévient, ne vous attendez pas à plus que du bidouillage de ma part.
En tous les cas, je n'ai encore jamais vu un de mes bidouillages se détériorer dans le temps et ce quelque soit le type de travaux.
Je n'ai jamais que retaper 7 maisons de la cave aux tuiles.
De toute façon, c'est un site de bricoleurs et il ne faut donc pas s'attendre à recevoir de réponse de pros. Et quand on reçoit elles sont de ce type.
Le cas n'est pas unique, rare sont les pros qui donnent des conseils pratiques.
Soit ils vous noient sous des règles qu'ils doivent appliquer car ce sont des pros.
Soit il vous bluffent avec des termes techniques à n'en plus finir dont on ne connait jamais le sens précis.
Soit il vous dédaignent suprêmement car vous piquez leur boulot (qu'ils ne font pas toujours bien d'ailleurs).
Soit ils viennent ici pour se vendre ou vendre leurs services ou marchandises
Dans tous les cas notre but est de s'approcher le plus possible d'un travail correct même s'il n'est pas reconnu comme étant fait dans les règles de l'art.
Règles de l'art que les pros ne peuvent ou ne savent pas plus que nous toujours respecter en rénovation.
Par snoop
avatar - snoop
Message(s) : 6
02/06/2010 à 09h45
02/06/2010 à 09h45
Ouh ben dis donc, quel caractère !! Merci à kriske pour ses coneils, à essayer de trouver des solutions... Petit message à Billedebois : effectivement, j'ai des réponses mais je ne connais pas l'expertise ni le sérieux de ceux qui répondent alors j'essaye d'avoir plusieurs réponses pour voir si elles se confirment les une, les autres... ce n'est pas une raison pour être si désobligeant !
Visiteurs non identifiés : 133
