suite charpente
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
06/05/2013 à 21h30
06/05/2013 à 21h30
bonjour suite a ce post,je commence la charpente ce samedi alors première question ,sur ce plan concernant la panne intermédiaire entre le béton et cette panne je vais laisser un petit ecart pour que le bois travaille,dois je mettre un plastique intermédiaire pour eviter le contact bois/béton,ou je pose directement ma panne sur le béton?
07/05/2013 à 06h21
07/05/2013 à 06h21
on pose généralement le bois directement sur le béton, les perfectionnistes (ils sont rares, je ne l'ai jamais fait) mettent de la peinture sur cette partie en contact avec le béton
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
07/05/2013 à 13h41
07/05/2013 à 13h41
je dis ca mais c'est juste comme ca mais peut on mettre un peu d'enduit de soubassement (a la place de la peinture ) ,et combien dois je laisser pour que la panne puisse travailler sans problème?
07/05/2013 à 14h22
07/05/2013 à 14h22
mettez la poutre ainsi, cela ne posera aucun problème
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
07/05/2013 à 17h09
07/05/2013 à 17h09
ok ca marche c'est quand meme bizarre ,j'ai une pression ,alors que j'ai fait des travaux plus compliqué que cela ,il me semble rien avoir oublié ,poser toute ma charpente ,puis posez une rangé de tuile puis regler les extrémité ,et monter mes rangs ,couper les tuiles trop grande coté panne faitière ,(ce sera caché par les faitières je n'oublie pas la bande de rive en biseau etc etc..je pense ne rien avoir oublier ,disons que cela va etre la première fois ,que je vais faire une charpente 1 pan,j'ai fait voir mes plans a un charpentier ,qui ma juste rectifier le coté panne faitière (enfin l'ensemble) et également un tres bon vendeur du roy merlo tous deux m'ont donner leurs avis positif ,aller je respire et je me concentre juste en espérant qu'il ne pleuve pas.....
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
12/05/2013 à 19h41
12/05/2013 à 19h41
je reflechi encore et encore ,le doute est pour l'instant que je devais faire un dépassement sur un coté de pignon ,mais en regardant de plus pret ,avec un dépassement de 40cm(pour abriter mes buches) mes pannes (faitière et sablière) de 63x75 n'est pas prevu pour soutenir le poid de mes tuiles Quand ça veut pas... ,donc finalement je vais m'arranger pour dépasser de un peu près 10cm et finir avec mes tuiles bardelis gauche et droite ,pensez vous que 10 cm sur 3m de sortie de panne supporterons une rangée de tuiles+mes bardelis ?
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
02/06/2013 à 19h50
02/06/2013 à 19h50
bon c'est en place ,impeccable ,juste une question ,il me reste deux planches sapin coffrage neuves ,puis les utilisées pour en faire mes planche de rive si je ponce et lazure celle ci,ou dites moi un prduit adéquate pour protéger mes planches.
02/06/2013 à 19h57
02/06/2013 à 19h57
si un ponçage suffit pour donner une présentation correcte, un produit contre les xylophages, puis votre lasure
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
02/06/2013 à 20h28
02/06/2013 à 20h28
les chevrons ,lattes etc...sont dèja traités?
02/06/2013 à 22h05
02/06/2013 à 22h05
alors il n'y a plus qu'à lasurer
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
03/06/2013 à 18h25
03/06/2013 à 18h25
voila donc pour la protection du bois ,je vais prendre le xylophène multi tache , ensuite j'ai presque fini mon pignon dans mon cas ,sur cette photo je peux rester comme ceci ou dois je mettre absolument des tuiles de rive,(en dessous bien sur je fais mettre de l'enduit) et autre question ,le petit jour entre mes tuiles et ma planche de rive ,dois t il etre bouché,pour eviter que les tuiles ne s'envolent car cette partie de pignon est plein ouest alors quand ca souffle Sans voix ..... Quand ça veut pas...
03/06/2013 à 18h27
03/06/2013 à 18h27
la photo n'est pas visible
utiliser ajouter un fichier prévu par le programme et ne pas oublier de charger
sinon c'est que l'image est trop lourde et dans ce cas
prendre xnvieuw gratuit
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x660
sauvez et nous envoyer
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
03/06/2013 à 19h31
03/06/2013 à 19h31
je pense que c'est bon je l'ai modifié de 500x 397 ,jettez un oeil pour voir
03/06/2013 à 20h21
03/06/2013 à 20h21
RE
oui, le risque existe que les tuiles s'envolent, sauf si vous les coller entre elles et au litage avec du sikaflex fc11 dont c'est la fonction première
n'empêche que le vent peut soulever les suivantes (à moins de mettre des crochets de tuiles
moi je terminerais avec un zinc replié (tout fait ou à façonner par vous même)
il n'existe rien pour pour mettre entre
il existe aussi des faîtières en fibro ciment de deux ou trois m. de long à la limite elles couvriraient la volige aussi
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
03/06/2013 à 22h08
03/06/2013 à 22h08
bien bien j'ai les éléments pour mes finitions ,merci beaucoup Je plussoie vigoureusement ! Top !
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
13/07/2013 à 12h29
13/07/2013 à 12h29
bon j'ai presque fini ma charpente toit,par contre juste une question dois je obligatoirement mettre des faitières de pignon volige
Mes voliges sont protégés ,frongicide,xylophage,anti uv ,et imperméable,dois je aussi boucher les dessous de tuiles ou laisse histoire d'avoir un courant d'air?
Visiteurs non identifiés : 31
