Structure toiture végétale
Par Pouns
avatar - Pouns
22/04/2011 à 19h17
22/04/2011 à 19h17
Bonjour! Voila, je veux réaliser une toiture végétale au dessus de ma terrasse qui fait environ 60m2. Pour cela, j ai prévu de disposer 16 poteaux ronds (4 rangs de 4 poteaux) en douglas de 25cm de diamètre, qui feront entre 2m et 2m35 de hauteur, des poteaux ronds (meme diamètre) de douglas viendront faire office de pannes dans le sens horizontal, et dans le sens vertical des chevrons de 5x10 disposés tous les 50 cm viendront supporter un plancher fait avec des planches de 27mm, ainsi que 5cm de terre végétale. Pour la fixation des poteaux au sol, j ai prévu de faire des plots en béton (35x35), dont le plus haut (terrain en pente...) fera 1m de haut, et de les fixer grace à des ancres platines de 15x15. Mes questions sont: -Pensez vous que ces sections soient suffisantes pr supporter la toiture? -Pour la fixation des poteaux, serait il mieux qu une partie du poteau soit enfoncée dans le plot en béton plutot que sur une ancre? -la hauteur maximale des plots, et la hauteur des poteaux sont elles excessives? -Les poteaux seront liés par les "pannes" dans la longueur de la terrase, dois je également les lier dans la largeur ou les chevrons suffiront? Merci!!!
24/04/2011 à 05h32
24/04/2011 à 05h32
[color=#000000]sur quelle longueur ? sur quelle largeur ?
il existe de sites traitant ce sujet et pour autant que je m'en souvienne il faut mettre un revêtement sur les planches pour éviter qu'elles pourrissent
et de combien seront ils enfoncés dans le sol ? celui d'un mètre devra être très profond d'autant plus qu'on est sur une pente
Mes questions sont:
oui, on n'est jamais trop prudent
je ne vois pas bien ce que vous appelez ancre
pour moi tous les plots devraient venir à la même hauteur
non, mais j'ai un commentaire plus bas à ce sujet
normal
pas bien compris, mais j'aurai tendance à dire oui
[/color]
quelques autres questions :
quel est le pourcentage de pente du terrain ?
quel est le pourcentage de pente de la toiture ?
que devient cet espace rempli de poteaux ensuite ?
en plus de la terre,il y aura le poids de ce qui pousse
mais cela ne devrait pas poser de problème
à mon avis tout les plots en béton devrait dépasser maximum 10/20 cm de la surface du sol, la plus grande partie étant dans la terre.
je jouerai avec la hauteur des poteaux pour compenser, ceux du haut étant plus court que ceux du bas (compte tenu du dénivelé).
pour être franc, je n'ai jamais rien fais de tel, mais si j'avais à le faire c'est ainsi que je ferai
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/04/2011 à 08h37
24/04/2011 à 08h37
Pour ajouter à l'exposé de kriske, ( voici ) un document sur les toitures vertes.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 18
