Structure terrasse
22/11/2017 à 10h35
22/11/2017 à 10h35
Salut à tous,
Je suis entrain de concevoir ma future terrasse avec Sketchup et j'ai opté pour une double structure.
C'est à dire, fouilles, puis plots réglables pour arriver à la hauteur parfaite des seuils des baies, puis bastaings 170x58 classe 4 puis lambourdes dans l'autres sens, posées à plat 42x65 puis des lames de Cumaru en 21x145.
Ma 1ère question est est-ce assez voire trop pour une terrasse ?
Ma seconde question est, est-ce que je peux passer mes bastaings en 45x145 partout au lieu du 170x58 car mes fouilles sont plus hautes de 25mm par rapport à ce que j'avais prévu (elles sont déjà coulées) donc si je souhaite toujours mettre mes plots être les fouilles et les bastaings, il faut que je réduise la hauteur des bastaings !
Voici quelques images :
Pour infos, à l'emplacement des marches, je vais utiliser des vis de fondation donc je laisserais les bastaings en 170x58.
Merci pour votre aide
23/11/2017 à 13h28
23/11/2017 à 13h28
pas de p'tit conseil? Mouais... Sourire
Visiteurs non identifiés : 30
