structure pour faux plafond PVC
03/04/2010 à 09h01
03/04/2010 à 09h01
pour aménager une pièce dans mon garage (H=3,30 l=2,60) au +haut) , je dois faire un faux plafond H=250. je pense fixer 2 chevrons sur chaque mur en parpaing et 1 demi-chevron tout les 40 cm.
est-ce suffisant pour éviter le flambage (sur 2m60 sans charge au dessus) ? dois-je joindre entre eux les 1/2 chevrons sur le milieu pour éviter le vrillage ?
si ça vous semble trop faible, dois-je passer a de la solivette sur le tranche ?
merci pour votre aide
04/04/2010 à 05h48
04/04/2010 à 05h48
Je pense que c'est tout juste par précaution j'opterai pour la seconde formule.
Il vaut mieux une hauteur plus importante et une largeur moindre pour éviter le flambage, ce sera d'autan plus facile pour mettre vos entretoises. Bien recaler pour empêcher le vrillage
09/04/2010 à 07h59
09/04/2010 à 07h59
Merci pour la réponse, mais je viens de me rendre compte que j'ai un problème pour fixer mes chevrons de périphérie. Je pense utiliser des lambourde composite de terrasse 30x50 fixées à des connecteurs. Qu'en pensez-vous ?
09/04/2010 à 09h10
09/04/2010 à 09h10
Expliquez le problème ?
10/04/2010 à 10h47
10/04/2010 à 10h47
le garage a un toit terrasse non circulable en bac acier fixés a des chevrons. Les chevons sont fixés sur une solive elle meme fixé au mur en parpaing. Les chevrons sur 2m60 flambe déja un peu et sont écartés de 60cm, c'est pour ça que je ne veux pas accrocher des suspente dessus. De plus le toit est en pente (3m30 à l'extrémité, 2m50 a l'autre ) ce qui fait qu'al'aplomb de ma pièce (à 4m du point haut) je n'ai que 2m60 entre la solive et le haut de mon Rail haut R48 donc pas assez d'espace pour refixer une solivette. d'ou mon idée d'utiliser des lambourdes composites de 50x30 fixé directement au mur par des connecteurs. de cette façon je me désolidarise de la toiture et le composite doit me donner assez de rigidité en 2m60 avec une section de faible encombrement. et je trouve la structure solivette ou chevron +demi chevron très lourde pour uniquement fixer du lambris PVC.
Si tu veux un croquis passe moi un mail perso.
MErci pour ton aide
Par denndenn
avatar - denndenn
Message(s) : 19
10/04/2010 à 10h59
10/04/2010 à 10h59
bonjour, redressé votre plafond en y rajoutant des bastins
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
