soutien ferme
Par caddyman
avatar - caddyman
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/02/2009 à 16h41
09/02/2009 à 16h41
j' ai besoin de faire un soutien sur une des ferme de ma charpente en chene
au niveau de son ancrage dans le mur elle a du prendre l eau a un moment et maintenant elle est fortement abimée
j avais pensé a faire un corbeau mais un charpentier est passer et me l a deconseillé vu que la ferme se situe au dessus du linteau d' une ouverture
par contre cette ouverture va etre fermée en aprtie et une solution proposé par le charpentier et de venir mettre une poutre de souténement sous la ferme
mais ma question est est ce que je dois fixé cette poutre au sol ou juste la mettre en force en faisant bien evidemment une liaison tenon mortaise entre la ferme et ma poutre
merci de votre reponse
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
11/02/2009 à 11h27
11/02/2009 à 11h27
tu peux faire une photo ?
tu peux doublée la poutre sur 1.50 m ci elle et fragiliser en bout de porter prit en sandouiche et boulonner de par en part
patrick
Par caddyman
avatar - caddyman
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/02/2009 à 13h32
11/02/2009 à 13h32
voici des photos
merci
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
11/02/2009 à 17h54
11/02/2009 à 17h54
Re bonjour
oui tu peux doubler la poutre avec deux panne de 280 x 100 sur 2m de longueur les sceller dans le mur et boulonner les solive et la poutre de part en part
patrick
Par loulou215
avatar - loulou215
Message(s) : 16
11/02/2009 à 20h56
11/02/2009 à 20h56
bonsoir je prendrai deux pannes ou deux lambourdes de 1,50/2,00 en les jumelants de chaque cotés du tiran de la ferme tiges filetées ecrou,rentrée de 10/15 CM dans le mur ca suffit.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
