Sous un balcon
avatar - Matth0512
23/03/2017 à 11h11
23/03/2017 à 11h11
Bonjour, Je souhaiterais fermer l'avancée qu'il y a sous mon balcon pour en faire un petit abris. Quels matériaux me conseillez-vous pour faire ça simplement et pas cher (Bah oui sinon ça sert à rien de demander) Je joins une photo pour vous faire une idée... C'est donc la partie en foutoire, au fond il y a le mur du garage et donc 2 piliers. Ça fait 3 murs à monter dont 1 avec une ouverture pour une porte. Merci d'avance pour vos conseils avisés
23/03/2017 à 12h57
23/03/2017 à 12h57
des parpaings c'est sans doute le moins cher
Message(s) : 18408
23/03/2017 à 15h45
23/03/2017 à 15h45
bonjour soit du parpaing soit ossature bois ,ou de la tole ondulée de récup ,ou du bois de palette ,bref ,on a un tas de chose qui peuvent faire l affaire
Visiteurs non identifiés : 10
