Sous les pavés le sable...
Par Faynicre
avatar - Faynicre
18/06/2011 à 09h47
18/06/2011 à 09h47
Bonjour, J'aimerai réaliser une descente de garage en pavés autobloquants (6cm épaisseur), 130m² de surface. Je compte m'y prendre ainsi : Décaissement sur au moins 25cm, pose du géotextile, remblayer avec de la grave ciment, film plastique, mortier maigre, pavés. Ceci pour le passage d'une grosse camionnette (3,5T)... Qu'en pensez-vous? Merci.
18/06/2011 à 10h43
18/06/2011 à 10h43
perso pas trop partisan
en pente les pavés risquent de bouger sous l'action conjointe du poids du véhicule et du freinage en descente
(j'ai posé de pavés de béton de 8cm d'épaisseur, j'ai bien dit béton pour le passage de véhicules lourds, jamais vu ce produit en France)
sinon le principe n'est pas mauvais
si dans le fond il y a quelque chose qui bloque bien les premiers pavés, cela peut se tenter.
s'ils sont bien serrés les uns contre les autres (éviter les grains de sable entre les pavées qui créent des espaces)
si l'espace est rempli avec ceci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
