Soucis Toiture : Besoin de votre aide
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
29/07/2011 à 10h51
29/07/2011 à 10h51
Je suis en train de repeindre les rives et arrière d'une dépendance.
Mon soucis est que aucun bois n'avais été protégé par l'ancien propriétaire : pas de tuiles de rives ni même un coup de peinture pour limiter la casse...
Je suis en train de palier à ses lacunes mais comment rattraper les côtés et l'arrière?
- Côté : les tuiles dépassent de la poutre de rive. Que dois je faire? (Photos Cote1 et Cote2)
Couper les tuiles à ras la rive. Clouer une feuille de zinc plier qui va venir se poser sur les tuiles?.
Ou couper les tuiles et poser des tuiles à rabat (genre de tuiles de rives qui passent par dessus les autres tuiles). Mais vu que j'aurais couper le 1er rang de tuiles, plus rien pour les accrocher. Donc les sceller avec du mortier et clouer sur la rive?
- Arrière : les tuiles s’arrêtent avant la fin du mur. (Photos Arriere1 et Arriere2)
==> Les bois sont abîmés : bouts de chevrons plus poutre.
Clouer un tasseau juste derrière ceux qui supportent les fixation des tuiles pour avoir un peu plus d'épaisseur et clouer une feuille de zinc qui va cacher tout cela avec pliage qui va permettre un retour sur les tuiles?
Je tourne tout cela dans ma tête depuis un bon moment mais je suis un peu d'ans l'impasse. J'aurais besoin de vos précieux conseils.
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
29/07/2011 à 11h38
29/07/2011 à 11h38
moi je replie toujours une feuille de zinc qui part de la latte à panne de rive et qui vient au dessus de la gouttière
pour la partie arrière, les talons de tuiles empêchent de faire la même chose
je mettrai une bande de zinc en recouvrement sur le tout
ainsi plus besoin de peinture et plus de bestioles qui peuvent entrer
voir ma photo qui n'est pas le bon exemple, car la pièce de recouvrement a glissé (depuis elle est attachée)
attention pour le zinc utiliser des clous en cuivre rouge à large tête comme on ne utilise pour fixer les les ardoises
sinon une électrolyse se produit qui démange le zinc
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
29/07/2011 à 13h28
29/07/2011 à 13h28
En fait, tu passes la bande de zinc sous les tuiles?
Moi, je pensais pensais la clouer sur la rive et la passer par dessus les tuiles . Mais pour cela il faut que je découpe les tuiles...jamais fait...
Comme cela les lattes sont protégées et la pluie ne peux passer entre la rive et les tuiles?
Sinon, solution des tuiles à rabat...
29/07/2011 à 14h15
29/07/2011 à 14h15
oui, je pose le zinc entre le bois et la tuile
pour plier le zinc, il faut soit une plieuse qui fait un plis franc (l'idéal est de chauffer l'endroit à plier avec le chalumeau pour éviter les micros fissures )
soit une batte, qui est une sorte de marteau long bois (buis généralement)
poser le zinc 8/10 par ex sur un angle et donner des coups du plat de la batte pour provoquer la pliure
(l'angle est plus arrondi qu'a la pieuse donc moins de fissures, un chauffage à la flamme n'est pas indispensable mais recommandé)
( voir un modèle ici )
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
