Soucis pour passage de gaine électrique à travers pilier portail
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
14/05/2015 à 20h52
14/05/2015 à 20h52
je viens de faire une semelle béton pour pose de pilier de portail et souhaitant le motoriser j'ai prévu des gaines TPC plastiques pour passer mes cables.
Il y en a une de diam.40 qui fait la liaison entre pilier (moteur n°2 et cellule) et il ya la gaine qui part de mon garage vers l'alim du boitier principal en diam. 63mm. Je pensais que ce n'était pas dérangeant si une petite partie des cables était dans le béton mais apparemment il ne faut pas de contact, et comme je ne vais pas faire des trous de 63cm dans mes piliers....alors:
comment faire pour passer mes câbles par mes boisseaux tout en les protégeant? Ca tourne pas rond là-dedans Confus
merci beaucoup Confus
15/05/2015 à 05h25
15/05/2015 à 05h25
A la sortie de ta gaine de 63 tu rentres a l'interieur de celle-ci un morceau de gaine de 40
Visiteurs non identifiés : 18
