SOS TROU DANS UN MUR
Par michal44
avatar - michal44
24/12/2013 à 03h57
24/12/2013 à 03h57
Bonjours , j'ai un gros problème hier j'ai mit un coup de poing dans le mur en placo de ma copine et j'ai fait un trou de 6cm en largeur et longueur et 3cm en profondeur je ne sais pas du tous comment rebouché ce trou sans que sa ce voie svp aider moi Ps : Image du trou
24/12/2013 à 05h28
24/12/2013 à 05h28
c'est le principe bien connu action -------> réaction
Réparation trou dans placo
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre
Visiteurs non identifiés : 36
