Sortie de garage sur rue (bâteau)
Par gemc
avatar - gemc
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
27/07/2009 à 16h48
27/07/2009 à 16h48
J'envisage de faire mon bâteau (sortie garage sur rue), hormis l'autorisation à demander à la mairie, quelles sont les principales actions à faire ?
Les bordures de chaussée actuelles sont-elles à remettre au service technique de la mairie ? et se procurer les autres ?
Pour le bitume à chaud y a-t-il une quantité minimale ?
Quel est le degré de la pente ???
J'aurai besoin de conseils. Je joins une photo. Merci d'avance.
Message(s) : 19545
27/07/2009 à 19h28
27/07/2009 à 19h28
Pour les bordures, quand on fait un "bateau" on se sert des mêmes bordures que l'on encastrent dans le sol plus profondément
Pour le bitume 5 cm minimum pour une bonne mise en place
Le degrés de la pente est celui du point le plus haut au point le plus bas en sachant que les bordures du bateau sont entre 5 et 7 cm au dessus du bas du caniveau
Sachez qu'en général ce travail n'est fait que par des entreprises agrées par les Ponts et chaussées cela fait partie du domaine public!!A voir chez vous!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/07/2009 à 23h29
27/07/2009 à 23h29
Bonsoir,il faut que tu demandes à ta mairie quelle entreprises sont autorisées à effectuer ces travaux et il n'y à pas de règles dans ce domaine.
-le mieux pour toi serait qu'il n'y ai pas de restriction comme ça tu pourras faire marcher la concurence en restant raisonnable.
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
28/07/2009 à 10h18
28/07/2009 à 10h18
Bonjour les3c19 et loupgarou,
Merci pour vos réponses "rapides".
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
30/07/2009 à 21h35
30/07/2009 à 21h35
Pas du tout, ce sont des pièces de formes spéciales, tant pour celle en pente que celles du bas. Et la pose est spéciale aussi, il y a certainement moyen d'acheter ces pièces, mais c'est déconseillé sauf indigence de la mairie, de faire soi-même son trottoir.
pont
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/07/2009 à 22h06
30/07/2009 à 22h06
Bonsoir,mister pont "et chaussée"pour faire des bateaux on utilise les mêmes bordures que celles des trottoirs comme le dit les 3c19 et de plus ça ne coute pas chèr car on utilise les existantes.
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
30/07/2009 à 23h39
30/07/2009 à 23h39
Je te répète:
Si je peux faire passer une photo, je te montrerai comme c'est fait, tu ne peux pas faire comme tu dis parce qu'il faut des chanfreins pour éviter de démolir les pneus des voitures sur des arêtes vives. Et en mettant un bloc en pente, suite à un bloc horizontal, tu ouvrirais une forme en coin qui serait dangereuse pour les piétons, ce serait du sale boulot, ce que tu dis est totalement indéfendable.
Je vais te dire: je suis souvent sur les chantiers, encore aujourd'hui j'y ai passé une heure, alors les bordures, je connais, j'en ai même vu fabriquer devant moi, je pourrais t'en décrire toute la fabrication, c'est pressé par dessus et vibré par dessous.
pont
31/07/2009 à 00h09
31/07/2009 à 00h09
Ce post est intéressant car j'ai toujours pensé que la découpe en biais était réalisée à la meuleuse, j'ai du mal à m'imaginer le nombre de pièces différentes qu'il faut aux fabricants pour arriver à tomber sur les justes mesures. En ce qui me concerne je n'ai jamais crevé mes pneus en montant sur un trottoir, ces bordures sont quand même bien chanfreinées ?
Amitiés
Marie
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
31/07/2009 à 10h19
31/07/2009 à 10h19
Bonjour à tous (pont, loupgarou, marieninou),
Mon sujet devient interessant. Je suis pour faire le "bâteau" au mieux. J'ai contacté la mairie (demande de confection du bâteau par la municipalité)le 16 juillet et n'ai pas encore de réponse. Si le 3 août je n'ai pas de réponse je me déplacerais pour : rencontrer le secrétariat du Maire (pour sa réponse) ; obtenir la liste des entreprises agrées et faire jouer la concurrence, (bonjour les vacances). Dans l'éventualité de tarifs trop élevés je ferai mon bâteau. En attendant, vos réponses me sont précieuses. MERCI
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
31/07/2009 à 14h47
31/07/2009 à 14h47
a mon avis la réponse sera toute trouvé pour la mairie, les travaux sur la voix publique ne peuvent pas être réalisé par un particulier ... de plus les trottoir et voie de circulation dépende de la DDe et non pas directement de la mairie ... bref a part demandé gentillement au maire de ton village de faire une demande d'aménagement à la DDe a mon avis c'est cuit.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
31/07/2009 à 23h15
31/07/2009 à 23h15
pour faire avancer le schmilblick.....j'ai cherché et cherché et n'ai pas trouvé de bordures à profil spécial pour la réalisation de passage bateaux....de la à conclure que ca n'existe pas. Je ne franchirais pas ce pas.
Cependant, je me range du coté de ce qui pense que les bordures sont faites avec les bordures existantes.
C'est en tout cas complétement possible.
Il suffit de:
rectifier une extremité sur les premières bordures laissées horizontales.
rectifier les deux extremités sur les bordures inclinées.
rectifier une extrémité sur la premiere bordure en position basse
Ci joint un lien pour les bordures T, utilisées en voirie urbaine.
On trouve également le modèle A dite franchissables qui ne necessitent pas la mise en oeuvre de passage bateau
Bon ca c'était pour le schmilblick....pour le reste il est à craindre que Karkace ait raison
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/08/2009 à 00h18
01/08/2009 à 00h18
Bonsoir à tous les passionnés des bateaux,à chaque fois que j'en ai fait un la demande a été traiter par la mairie,dans le cas des petite communes c'est possible que ce soit la DDE qui s'en charge mais vu les effectif de cette derniere pas sur qu'elle puisse le faire.Très bon travail de recherche de lolo6464.
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
01/08/2009 à 10h57
01/08/2009 à 10h57
Bonjour les Pros,
Je conserve vos réponses et le site trouvé par lolo6464.
Je suis en banlieue parisienne - Tremblay-en-france - , lorsque j'ai tél. à la mairie, on m'a passé le "service technique voirie" donc, j'en conclu que cela ne passe pas par la DDE. J'attends que la Mairie me rappelles.
Gen.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
02/08/2009 à 17h17
02/08/2009 à 17h17
La DDE n'existe plus vraiment, en tout cas plus sous la forme que l'on conaissait. Il s'agit d'UTS (Unité Territoriale de Service ou Spécialisés, je ne sais plus).
Le nom a changé mais aussi les missions et ils ont par exemple récupérer toutes les routes nationales (ex RN) auparavant à la charge de l'état. Ces RN portent le nom de RD désormais.
En prenant en charge ce type d'infrastructures, il est fort probable qu'ils n'aient plus en charge certains aménagement de voirie (comme les trottoirs en agglomération).
Cependant, ils ont encore peut être un avis consultatif.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2009 à 11h26
03/08/2009 à 11h26
en effet c'ets fort probable puisqu'il ont déjà un avis cusultatif sur les modification de POS pourtant éditer par les mairie.
enfin bref on espére tous pour toi gemc que tu obtiendra gain de cause pour ton bateau auprés de ta mairie.
Par gemc
avatar - gemc
Message(s) : 31
03/08/2009 à 13h29
03/08/2009 à 13h29
Bonjour et merci à tous pour vos avis et réponses. Je vous tiendrai au courant de la suite.
Gen.
Visiteurs non identifiés : 134
