Solutions pour Muralière
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
16/10/2016 à 18h38
16/10/2016 à 18h38
Dans le cadre de ma rénovation, je dois refaire totalement le gitage qui n'est pas porteur. Dans le But d'y aménager une chambre.
Après pas mal de recherches, je décide que je vais réaliser mon gitage avec des muralières, le problème est que je viens de m'apercevoir que je serais embêté par le linteaux de mes fenêtres pour la pose de mes corbeaux métalliques.
je vous joint une photo de ce que je pensais faire pour palier au problème, dites moi ce que vous en pensez.
Merci à vous ^
16/10/2016 à 19h03
16/10/2016 à 19h03
les solives que l'on voit sont elles en bon état ?
la sablière est comment ?
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
16/10/2016 à 19h14
16/10/2016 à 19h14
coucou Kriske,
le projet pour les solives est de toutes les déposer pour les remplacer par des madrier de 75x225, car j'ai environ 4 mètre de portée.
je prendrais une photo des combles au complet pour mieux visualiser.
pour la sablière, je suis un peu perplexe, j'irais vérifier cela demain car sur le haut des murs porteur qui sont bien visibles , je n'ai pas de sablière.
17/10/2016 à 12h42
17/10/2016 à 12h42
on attend la suite alors
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
18/10/2016 à 19h49
18/10/2016 à 19h49
Rah zut, j'y suis allé pour autre chose et je suis reparti sans regarder.
Un artisan dans le gros oeuvre me dit qu'il serait préférable d'ancrer directement les muralieres avec tige filetée et chimique.
J'avais choisi la solution des tubes carré car plus robuste à mon sens. Mais dans ce cas de figure avec les linteaux qui me dérange dans mon projet, c'est peut-être préférable.
Vous en pensez quoi de ce genre d'ancrage pour fixer un plancher complet ? Support mur de briques
19/10/2016 à 09h31
19/10/2016 à 09h31
moi je serai assez d'avis suivant la photo que j'attend, de me fixer sur la sablière pour cela
quelle sont les dimensions de ce local, avez vous 4 murs opposés ?
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
08/11/2016 à 14h34
08/11/2016 à 14h34
CouCou !
Dsl pour l'attente, j'ai beaucoup démoli, et surtout beaucoup ramassé.
C'est dingue comme le volume parait plus important une fois au sol Euh !
voici les photos, effectivement il y à une sablière mais bien trop haute par rapport à mon solivage. je penses donc que la solution muralière fixée par ancrage chimique serait le mieux non? si c'est ça je prendrais des tige filetées M16 classe 8.8 tous les 80cm + un tube carré scellé juste en dessous à chaque extrémités vous en pensez quoi?
question à part: pour préparer le terrain, puis je déjà retirer le gitage et laisser la maison en attente sans ou vaut mieux le retirer au dernier moment? Il me semble que cela ne tient rien. parce que pour manœuvrer ensuite avec tout le matériel ca ne sera pas une parti de plaisir.
merci à vous
08/11/2016 à 15h33
08/11/2016 à 15h33
merci
donc toutes les solives que l'on voit sur ce grenier sont destinés à être remplacées
et la chambre que vous envisagez se trouve en dessous sur une moitié de la pièce ? c'est cela ?
et ce que je comprends bien
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
09/11/2016 à 19h00
09/11/2016 à 19h00
La chambre que je veux créer sera en fait toute la partie aménagée des combles. La tête de lit sera posée coté pignon opposé à l'escalier.
J'ai fait un bref schéma du projet pour que vous puissiez visualiser. ne faites pas attentions aux solivage je n'ai pas fait le nombre de solive et l'entraxe réel, c'est vraiment schématisé. l'entraxe sera d'une quarantaine de cm selon la dimension exacte du CTBH 22mm que je poserais.
Donc pour en revenir au muralières, les linteaux des fenêtres se situant en dessous m’empêche d'utiliser des tube carré scellés pour la fixation, sauf à chaque extrémités.
Je partirais donc sur de la tige fileté M16 classe 8.8 scellées chimiquement dans la brique d'une profondeur de 15cm, il y aurait 6 tiges filetées par Muralière de 4metres soit un espacement d'environs 80cm entre chaque encrage.
j'attends vos avis pour cette configuration.
Je me demande également si des tiges M16 ne fissureront t pas le bois à la longue. Tiges que j'avais déjà en stock.
merci à vous Clin d\'oeil
10/11/2016 à 09h44
10/11/2016 à 09h44
il n'est pas nécessaire d'utiliser de muralières aussi épaisses, en générale ces solives ont tendance a vriller légèrement et cela pose problème pour la fixation (que le mur soit rigoureuse plat ou comme le votre
des muralières de 220x30/35 sont amplement suffisantes
j'ose espérer que vos murs sont suffisamment solides (que le mortier tienne bien) pour supporter le forage de trous de 16
procéder en 2 voir 3 fois pourrait être judicieux sans pour autant utiliser la force de frappe maxi
pour les niveaux et la planéité il faudra suivre des ficelles posées comme guides
et faite un tri rigoureux (si vous en avez l'occasion) lors de l'achat des solives (moi je faisais raboter une face, mais achat chez un grossiste en bois pas en GSB )
tenir les bois a plat car ils ont une fâcheuse tendance en France à se tordre et à vriller car le bois est travaillé trop humide
bien les mirer dans les deux directions pour éviter les vrillées et les bananes
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
10/11/2016 à 13h25
10/11/2016 à 13h25
bonjour kriske,
Pour le bois la commande est déjà passé malheureusement. je commande chez L.M par praticité car j'habite pas loin. Si je le travaille rapidement, les entretoises peuvent peut être éviter qu'ils ne vrillent? apparemment je leur ai posé la question, si j'ai quelques poutre qui ont trop travaillées , je peux me les faire remplacer.
POur le réglage je vais certainement utiliser un niveau à eau et un cordex.
Je vais faire comme vous dites pour mes trou de 18, je vais commencer petit pour que ca soit propre sans briser la brique, si je vois que le mortier n'est pas en forme je percerais plus large pour bien combler en chimique.
Donc la configuration que je vous ai exposé vous parait correcte?
au niveau de l'ancien gitage, je penses que vous n'avez pas vu ma question dans les post précédents , puis je déjà le retirer pour préparer le terrain ou vaut mieux attendre le dernier moment? car il me semble que cela ne supporte rien, mais je voudrait un avis quant même.
10/11/2016 à 13h55
10/11/2016 à 13h55
oui, cela semble correct
l'autre post m'échappe ?
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
10/11/2016 à 15h11
10/11/2016 à 15h11
Merci ,
non c'est un peu plus haut dans le sujet, comme j'ai écrit sous une photo vous ne l'avez surement pas vu.
Vous en pensez quoi pour le coup?
"pour préparer le terrain, puis je déjà retirer le gitage et laisser la maison en attente sans ou vaut mieux le retirer au dernier moment? Il me semble que cela ne tient rien."
10/11/2016 à 17h53
10/11/2016 à 17h53
oui la première photo on en a déjà parlé sur un autre post
mais je dois avoué que je ne comprends pas bien votre question
et puis j'ai de gros soucis internet qui me fait perdre le fil du suivi
Par AnThOn
avatar - AnThOn
Message(s) : 17
10/11/2016 à 18h59
10/11/2016 à 18h59
En fait je me demande si je peux retirer toutes les solives actuelle maintenant, sachant que le futur solivage sera fait courant décembre.
Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
