solution pour toit terrasse - page 2
Par ludo76
avatar - ludo76
Message(s) : 8
02/06/2012 à 23h28
02/06/2012 à 23h28
Bonjour à tous. je suis de dieppe, pas trop mauvais bricoleur je pense..mes derniers travaux,la semaine derniere, du beton empreinte autour de ma maison. je viens de m'incrire ici car je cherche une solution pour mon toit terrasse de mon garage. en fait, a la fin de l'hiver, un hourdis en terre cuite est tombé. par chance la voiture n'etait pas dans le garage. l'ancien proprio a du avoir le meme probleme car il y en a un de rebouché. j'ai reperé 2 autres hourdis un peu fatigués (fissuré). donc en 1 er je vais revoir l'etancheité au dessus (bitume), par contre je cherche un matériaux pour éviter une eventuelle chute de hourdis (genre faux plafond a visser dans les poutrelles?) bon , j espere etre clair... si quelqu'un a une idée! merci a+ ludo76
03/06/2012 à 16h32
03/06/2012 à 16h32
c'est une formule (que personnellement je n'appliquerais pas chez moi, je n'aime pas trop les demi solutions), mais comme il réside là depuis 15 ans et que c'est la première fois que cela arrive, pourquoi pas
dans ce cas inutile de percer la dalle, il suffit d'attacher les osb dans les poutrelles avec des goujons et des rondelles extra larges
car après il faudra solutionner l'étanchéité de toutes les tiges filetées au travers du nouveau roofing, donc une multiplication des risques d'infiltrations
mais la réfection du roofing me semble indispensable car s'il l'osb venait aussi à se mouiller vela n'arrangerait rien
Par ludo76
avatar - ludo76
Message(s) : 8
03/06/2012 à 17h36
03/06/2012 à 17h36
tout d'abord merci a tous ceux qui réfléchissent a me trouver une solution. Krike trop tard pour le trou , je viens de le faire. au moins je suis rassuré, la dalle béton fait 11 centimetres. ensuite j'ai fais sonner les hourdis. sur 81 il y en a 7 (en fait ceux qui ont reçus de la flotte) qui sonnent creux. 1/ j'aime bien la solution de tarne, mais j'ai des doutes quant a la durabilité de l'osb. quelqu'un a t'il une idée de materiaux ? La fixation par l'interieur me semble aussi plus simple pour l'etanchéité.(tirefond de 6 + cheville + rondelle de carrossier?) 2/ ne faut-il pas carrement descendre les 7 hourdis fissurés et farineux avant de chercher les maintenirs 3/ toujours pour une question de cout, je pensais acheter un ou 2 bidon de bitume liquide et d'en mettre 2 ou 3 couches en insistant sur les raccords. pensez vous que ce soit viable? je joint quelques photos du toit
Par ludo76
avatar - ludo76
Message(s) : 8
03/06/2012 à 17h37
03/06/2012 à 17h37
la suite des photos
03/06/2012 à 18h15
03/06/2012 à 18h15
il faut reboucher le trou le plus rapidement possible
déterminer pourquoi il y a un creux à l'endroit de la flaque d'eau
si la toiture n'est constituée que d'une couche de roofing de finition (en plus de la première couche)
il est tout à fait possible de remettre une couche de derbigum avec de la colle
je peux vous expliquer comment faire au besoin, j'ai refais une terrasse l'an dernier (photo)
coller sur un ancien également
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/06/2012 à 08h43
04/06/2012 à 08h43
Pour le support de hourdis, j'ai dit OSB comme j'aurais dit ...OSB.
Mais vous pouvez utiliser une tôle nervurée beaucoup plus légère et à la tenue dans le temps moins aléatoire.
Comme elle est plus légère vous pouvez la fixer par chevilles dans les poutrelles comme le dit Kriske.
Enfin, pourquoi vouloir remplacer les hourdis tombés ? Par souci esthétique ?
De toutes façon, si vous posez une tôle en plafond, tout sera caché.
Reste le problème de l'étanchéité. Mais les autres intervenants ont tout dit.
Visiteurs non identifiés : 133
