Solution pour retenir la terre sur une terrasse
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
22/04/2017 à 00h24
22/04/2017 à 00h24
Je cherche actuellement une solution pour retenir la terre de chaque côté de ma terrasse avant de poser des brises vues en bois pour séparer des voisins.
Vous pouvez voir sur la photo, le terrain est un peu plus haut sur le côté de la terrasse et la terre tombe sur la terrasse.
Je voudrais poser des brises vues fixes sur des platines directement dans la terrasse mais j'ai peur que la terre ne passe par en dessous et donc que la terre envahisse la terrasse.
J'avais pensé mettre une planche avant mais comment la fixer?
Avez vous une solution pour empêcher la terre d'envahir la terrasse?
Je vous remercie pour votre aide.
22/04/2017 à 06h17
22/04/2017 à 06h17
cela saute aux yeux
il vous suffit de faire un muret sur ces quelques mètres, c'est la solution définitive
mais comme vous devrez aussi faire une fondation pour cela, il serait encore plus simple de coffrer le tout et de couler un béton tout le long, ce qui sera une bonne base pour fixer vous piquets de clôture
Message(s) : 512
22/04/2017 à 08h55
22/04/2017 à 08h55
Merci pour votre réponse.
Par contre ca veut dire que je dois suivre la pente du terrain pour couler le Beton?
En effet si vous regardez la photo sur la droite on voit que la terre est plus haute que sur la gauche.
Comment feriez vous cela ?
Merci d'avance.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/04/2017 à 09h10
22/04/2017 à 09h10
salut: tu a que couler a la même auteur que tes parpaings qu'on vois ( là ou il y a l'escalier )
Message(s) : 512
22/04/2017 à 10h39
22/04/2017 à 10h39
Dans ce cas, est ce qu'il ne faudrait pas que je pose une rangée de parpaing directement. (Sachant qu'en dessous c'est la dalle de Beton de la terrasse)
Par contre comment je peux fixer les platines des poteaux de la clôture dans des parpaings creux?
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
22/04/2017 à 11h55
22/04/2017 à 11h55
vous avez la solution de bordures béton ou si vous optez pour des parpaing prenez des parpaings à bancher.
Bon à rien mais prêt à tous !
22/04/2017 à 12h12
22/04/2017 à 12h12
des blocs a bancher ou des blocs creux mis à l'envers et rempli de béton ensuite
Message(s) : 512
22/04/2017 à 13h03
22/04/2017 à 13h03
Merci pour vos réponses et est ce que des parpaings pleins pourraient faire l'affaire?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/04/2017 à 13h14
22/04/2017 à 13h14
salut : tu a que mettre les même parpaings que ceux de l'escalier
Message(s) : 512
22/04/2017 à 13h51
22/04/2017 à 13h51
Pour l'escalier ce sont des parpaings creux également que j'ai mis.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/04/2017 à 14h28
22/04/2017 à 14h28
salut: il y a pas beaucoup de terre a retenir ? tu a que sceller ces parpaings au sol ( vu que tu a la chape en béton ) a la même auteur que l'escalier ( sur 3 rangées )
Message(s) : 512
22/04/2017 à 14h42
22/04/2017 à 14h42
Oui sceller les parpaings au sol mais par contre pas sur 3 rangées car je voudrais poser des brises vues en bois au dessus. Une seule rangée suffit donc.
Par contre est ce que des parpaings pleins suffiraient au lieu de parpaings creux + du Beton?
22/04/2017 à 17h59
22/04/2017 à 17h59
Pourquoi ne pas mettre des bordures de trottoir ? c'est lourd .
Message(s) : 512
22/04/2017 à 18h03
22/04/2017 à 18h03
Bonjour mimi03,
À quoi ressemble des bordures de trottoir, vous n'auriez pas une photo?
22/04/2017 à 19h48
22/04/2017 à 19h48
pour avoir posé des parpaings pleins pour les cornadis de mon étable, je peux dire qu'ils tiennent moins bien au sol que le creux retournés (le bloc creux retourné le mortier sort par les trous et multiplie l'accroche
le bloc plein est lisse et se démonte facilement
Message(s) : 512
22/04/2017 à 20h30
22/04/2017 à 20h30
Vous me conseillez donc de mettre des parpaings creux et aux endroits dès fixations des platines des poteaux je mettrais des parpaings creux à l'envers (creux vers le haut) que je remplirais de Beton.
C'est bien cela?
Je vous remercie pour vos conseils.
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
