Je cherche une solution pour éviter l’entrée d’eau dans le garage lors de pluies importantes. Le chemin d’accès au garage est en légère pente. L’eau de pluie est recueillie dans un caniveau qui conduit au tout à l’égout. En cas de pluie violente ou importante l’évacuation n’est pas assez rapide et l’eau pénètre dans le garage. Pour y remédier j’ai une solution qui n’est pas très pratique . : retirer un bac ou réceptacle qui se trouve dans le caniveau et qui fait office de filtre. Ce bac ou réceptacle rectangulaire mesure 30 cm de long – 7,5 cm de large et 15 cm de hauteur. Il est percé à la partie supérieure et sur tout le pourtour d’une double rangées de trous. Dès lors que je retire ce bac ou ce filtre l’évacuation se fait normalement et l’eau n’entre plus dans le garage.
Je n’ose pas retirer en permanence ce bac qui sert de filtre. Pour cette raison je suis à la recherche d’une solution que vous pourriez me préciser.
J’ai pensé, si cela est réalisable, installer un second caniveau que je brancherai soit directement dans la canalisation tout à l’égout soit en effectuant un raccordement sur la tuyauterie du caniveau existant – tuyauterie comprise entre la sortie du caniveau existant et le branchement au tout à l’égout.
D’avance, je vous remercie pour vos conseils ou suggestions
Es tu certain que c'est relié au tout à l'égout ?
ne serait ce pas plutôt au réseau d'eaux pluviales ?
est ce un réseau collectif ou propre à ta propriété ?
Sans photos, ni plan, il n'est pas facile derrière un écran de visualiser.
Visiteurs non identifiés : 29
