solution pour égaliser un plancher
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
11/01/2011 à 15h03
11/01/2011 à 15h03
Bonjour, je vais bientot aménager mes combles, il y a déjà un ancien plancher en bon état et assé costaud, et je souhaiterai le garder.
Le problème c'est qu'il n'est pas de niveau il y a des cuvette entre chaque ferme, et je voudrai connai connaitre des solutions pour poser des plaques de plancher aglo sur ce plancher.
On m'a parler d'un système de billes qui s'étalent au sol et permet d'égaliser, et ensuite poser les plaques d'aglo.
Connaissez vous ce systeme et quel est le nom des billes?
Ou y a t-il une autre solution sans enlever l'ancien plancher ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide, super forum!!
11/01/2011 à 17h47
11/01/2011 à 17h47
je vous propose une solution que je ne trouve pas idéale, mais comme vous ne voulez pas démonter le plancher je ne vis rien d'autre
les billes dont vous parlez ce doit être de la vermiculite
moi je vous proposerai de couler une chape autolissante et autonivelante pour bois (cela existe pour béton) ne pas confondre
en démontant le plancher j'ai une autre formule
Message(s) : 195
12/01/2011 à 08h58
12/01/2011 à 08h58
Bonjour, merci de la réponse, j'ai trouvé du vermaspha éfisol en sac de 50 litres qui s'étale au sol sans ajou d'eau, est ce que quelqu'un a déjà utilisé ce produit ?
Message(s) : 195
17/01/2011 à 08h43
17/01/2011 à 08h43
Bonjour Kriske, tu pourrai me donner ta solution si je démonte le plancher?
17/01/2011 à 08h50
17/01/2011 à 08h50
Redresser plancher
apr!s avoir démonté le plancher
Il faut tendre des ficelles mises à ras des solives extérieures
Cela permet de vérifier la planéité de l'ensemble, pas le niveau
Si besoin est on peut redresser la structure en ajoutant des planches dressées qui viennent affleurer les ficelles.
Cette planche étant clouée ou vissée contre les solives existantes (celles ci s'en trouvant également renforcées)
Au besoin et dans la mesure du possible on peut aussi en profiter pour redresser le niveau
Se déplacer sur des planches ou des morceaux d'osb en veillant toujours que les bords posent bien sur une solive, sinon bascule et vous vous retrouvez à cheval sur une solive ou un étage plus bas
Se déplacer sans précipitation, deux fois plus d'attention si on est deux.
C'est pas plus difficile que cela
Message(s) : 195
17/01/2011 à 08h55
17/01/2011 à 08h55
ok je connais, j'ai déjà fait, merci
Visiteurs non identifiés : 36
