Solution humidité bac acier
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
20/10/2017 à 15h36
20/10/2017 à 15h36
Bonjour a tous,
Je n'avais pas pensé que le bac acier amenait de la condensation.
Du coup, maintenant il est posé et je cherche une solution alternative sans rentrer dans des frais démesurés.
Avez vous une solution svp ?
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
23/10/2017 à 09h31
23/10/2017 à 09h31
Une idée les copains ?
23/10/2017 à 11h45
23/10/2017 à 11h45
Coucou
mettre 3 cm styrodur en dessous
Ou faire projeter de la mousse PU
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
23/10/2017 à 12h37
23/10/2017 à 12h37
Merci pour ton retour kriske
Le stirodur ne va pas remplir la vague de la tôle du bac. !?
Mousse projetée j'y pense mais je ne trouve pas de boite qui le fait Triste
Sinon, de la laine compressée et fermée par de l OSB ? Ca remplira tous les trous d'air.
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
23/10/2017 à 18h07
23/10/2017 à 18h07
Il faut créer une ventilation sous face du bac acier.
Si vous voulez isoler, ce sera en dessous de cette lame d'air (ventilée par des ouvertures en opposition) avec une membrane pare vapeur (avec un Sd élevé) parfaitement étanche (adhésif adapté pour jointoyer les lés qui doivent se chevaucher d'au moins 10c m, mastic en périphérie).
Bien cordialement
A vot 'service
23/10/2017 à 21h36
23/10/2017 à 21h36
Coucou
Il n'est pas nécessaire de coller le styrodur contre les bac acier
Dans mon étable pour éviter que les gouttes ne tombent sur les animaux (juste en période de degel) j'en avais posé sur un gitage léger en dessous des tôles en fibro ciment
Par la suite j'ai refais la toiture en double entraves des aérations
Par platinium
avatar - platinium
03/12/2017 à 20h05
03/12/2017 à 20h05
salut,tu as opté pour quelle solution?
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
22/12/2017 à 18h33
22/12/2017 à 18h33
2 solutions
toiture froide : on laisse une lame d'air ventilée entre la sous face du bac et le dessus de l'isolant
mais normalement il faut mettre au départ un revêtement anti condensation en sous
face de bac (genre de peinture absorbante)
toiture chaude on plaque l'isolant (généralement laine de verre) en sous face de bac et
on obture toutes les ondes.
Bien sur dans les 2 cas pare vapeur continu coté chaud
Cdt
Visiteurs non identifiés : 29
