solidité solives
avatar - mattlamenace
Message(s) : 15
09/02/2016 à 13h33
09/02/2016 à 13h33
Je viens à vous pour une question qui me travaille en ce moment. Voilà mon problème : je compte aménager mes combles de façon à avoir un espace stockage et je ne sais si mes solives actuelles sont suffisantes pour supporter le poids d’un plancher OSB 18mm.
Mes combles se présentent comme suit : la trappe se situe au milieu et les solives suivent les contours des chambres et du couloir qui se trouvent en dessous (murs en brique creuse).
J’ai donc, pour une surface d’environ 30 m2 (hauteur sous plafond maximum : 1, 70), 4 espaces :
Premier espace : solives de 3,70 mètres (largeur 1,74)
Deuxième espace : solives de 2, 23 mètre (largeur 1,60)
Troisième espace : solives de 1, 79 mètre (largeur 1,90)
Quatrième espace : solives de 3, 20 (largeur 4, 50)
Les solives sont d’une épaisseur de 3 cm, ont une profondeur de 17 cm et sont espacées entre elles d’environ 40 cm (de 35 à 45 selon les endroits). Il y a quelques entretoises pour rigidifier l’ensemble.
A noter (je ne sais si c’est important) : j’ai augmenté la hauteur des solives avec des tasseaux de 3cm pour loger entre chaque solive 20 cm de laine de verre
Au niveau du poids : le plafond est du plâtre collé sur des petites lattes de bois. Il y a déjà posé sur les solives des planches qui mesurent 4 mètres et où j’ai stocké menu rangement (siège auto, vêtement, équipement camping...)
Mes questions sont donc les suivantes :
1/ Puis-je virer ces planches et unifier le tout en posant des dalles OSB de 18mm sans que cela ne pèse de trop sur les solives ?
2/ Puis-je mettre ensuite du placo sur mes rampants ou autre (sous tuile, j’ai mis une isolation en laine de roche de 2 x 5 cm)?
 le but n’est pas de créer une nouvelle pièce mais de créer un espace de stockage et où une, voire deux, personne(s) pourraient venir quelques instants.
Merci de vos réponses, conseils et autres car c’est un chantier que je compte attaquer pendant cette semaine où je suis en vacances.
Et bravo pour ce forum qui m'a déjà dépanné à maintes reprises!
Message(s) : 18406
09/02/2016 à 13h52
09/02/2016 à 13h52
il ne faut pas voir le problème sous cet angle ,car les cloisons platre meme si elle supportent éventuellement le plafond ce n est pas le but car ses cloisons ne sont pas porteuses
il faut connaître la longueur exacte des travées d un mur porteur a l autre mur porteur et une photo de la charpente ,me semble indispensable pour ne pas répondre a coté
Message(s) : 15
09/02/2016 à 14h47
09/02/2016 à 14h47
Merci pour cette réponse.
Voici un petit schéma de mon grenier pour rendre la chose plus concrète.
Je précise qu'il est marqué mur sur ce schéma mais il s'agit seulement du haut du mur qui cloisonne les pièces à l'étage du dessous.
Pour les cloisons plâtres, oui, je supposais que c'était un peu différent. Mettons que déjà, il me faut savoir si mes solives supporteront des dalles OSB. Je reviens vers vous avec une photo du grenier et de la charpente au plus vite.
Merci encore.
Message(s) : 15
09/02/2016 à 15h46
09/02/2016 à 15h46
bon, je n'arrive à insérer rien du tout, je dois avoir deux mains gauches... ou alors les schémas et photos sous Word ne marchent pas...
Pour être plus précis et avant d'avoir réussi à insérer quoi que ce soit:
les plus longues solives font 3,7m de longueur (3 cm d'épaisseur, 17 de profondeur) : elles sont encastrées dans le mur d'un côté (de combien de cm?) et viennent se reposer sur la charpente de l'autre.
pour les autres, la technique est à peu près la même mais certaines viennent reposer dans le haut de la cloison en brique creuse.
Message(s) : 18406
09/02/2016 à 16h25
09/02/2016 à 16h25
normalement la section est déjà bonne car ce n est pas l épaisseur de 3 qui compte mais la hauteur ,en réalité cette section est obtenu avec du basting 6.5x 18 refendu ,si tu avais la possibilité dans mettre du 5x15 tous les 2 chevrons en applique sur le mur ce serait bien
Message(s) : 15
09/02/2016 à 19h09
09/02/2016 à 19h09
donc, cela conviendrait si je comprends bien.
Il s'agit bien de stockage et pas grand chose de lourd : des vêtements, quelques jouets, du matériel camping...
Merci de ce premier avis et de votre écoute!
Message(s) : 18406
10/02/2016 à 08h01
10/02/2016 à 08h01
c est justement la ou se situe le problème ,au début c est juste pour mettre des petites choses et apres on se retrouve a stocker ,c est normal ,on fait tous pareil ,donc prévoir si possible le renforcement maintenant
Visiteurs non identifiés : 14
