solidité des solives
Par risso
avatar - risso
Message(s) : 5
11/02/2014 à 11h15
11/02/2014 à 11h15
Bonjour, j'ai une maison ancienne en pierres avec des combles que je voudrais aménager en 2 chambres + petite salle d'eau, mais j'ai un peu peur pour la solidité des solives actuelles. Elles sont en bois avec une portée de 5,70 m et section de 200x80. Dessous la pièce est vide sans cloison. Pensez vous que c'est suffisant ? et si non, que puis-je faire? Par avance merci de prendre la peine de me répondre. Risso
Message(s) : 18408
11/02/2014 à 11h17
11/02/2014 à 11h17
si le bois est sain ,la section me parait bonne ,par contre il faudrait entre celles ci un entraxe de 0.40 cm
peux tu mettre quelques photos
Par risso
avatar - risso
Message(s) : 5
11/02/2014 à 12h52
11/02/2014 à 12h52
Bonjour et merci pour ce message rapide, je ne suis pas encore dans cette maison (à 200 kms d'où je vis), j'irai demain et ferai quelques photos. L'entre axe me semble plus proche de 60 que de 40, je vais aller mesurer cela également demain.
Par risso
avatar - risso
Message(s) : 5
13/02/2014 à 15h50
13/02/2014 à 15h50
Bonjour, je suis allé prendre les mesures : j'ai bien des solives de 200 de H x 80 d'épaisseur et les axes sont écartés de 800 à 830 mm selon les rangées. Au dessus il y a un plancher. Que puis je faire pour installer une chambre au dessus de ces solives ? les doubler ? Merci d'avance pour vos réponses.
13/02/2014 à 16h28
13/02/2014 à 16h28
comme takafer l'a indiqué, mettre une solive intermédiaire entre celle existante, cela renforcera immédiatement l'ensemble
5,70m c'est déjà une bonne longueur mieux vaut être prudent
faudra aussi vérifier la planéité de de l'ensemble
Par risso
avatar - risso
Message(s) : 5
13/02/2014 à 17h09
13/02/2014 à 17h09
un grand merci pour la réponse, y qu'à maintenant !
Visiteurs non identifiés : 22
