Solidité/densité du mortier de ragréage ?
Par pvalmont
avatar - pvalmont
18/11/2013 à 11h11
18/11/2013 à 11h11
Bonjour à tous, Je suis un VRAI débutant en travaux de bâti, et j'aimerais profiter de ce forum pour demander l'avis éclairé de personnes nettement plus expérimentées que moi. Je possède une surface d'environ 60cm X 115cm, recouverte de gros carreaux hexagonaux, et je désire y placer un vieux meuble sans pieds (toute la surface inférieure plate fait contact avec le sol). Le problème est que bien évidemment, certains carreaux ont un ou plusieurs coins qui font une légère saillie (peut être 3 mm max.) et au final le meuble se retrouve bancal. Jusque là, j'ai pensé à : - couler par dessus une petite dalle béton (un peu trop extrême) - utiliser du parquet vinyle (pas trop d'espoir d'avoir un sol bien nivelé) - utiliser du mortier de ragréage autolissant. La dernière solution parait la plus logique, mais je voudrais savoir quelle est est la solidité d'un tel mortier, et combien de temps le laisser sécher pour accueillir ce meuble qui à vue d'oeil doit bien faire ses 120 kg. Je me moque de l'aspect esthétique ou de la couleur du mortier après séchage, vu qu'il sera couvert par le meuble, et je ne veux pas non plus garder le sol tel quel et utiliser des cales sous le meuble. Je veux juste un sol propre, plat et surtout solide. Mon raisonnement vous semble cohérent, ou bien auriez-vous une autre idée ? Y a t il un problème à utiliser du mortier de ragréage SANS poser dessus du revêtement par la suite? Également, est-il nécessaire de passer un primaire sur un sol carrelé non poreux, et si oui, y aurait-il une alternative convenable au primaire (pas trop envie d'acheter un format de 25 litres pour recouvrir moins d'un mètre carré) ?
18/11/2013 à 12h50
18/11/2013 à 12h50
pour avoir quelque chose de propre
mettre des tasseaux en périphérie de l'ouvrage (à coller sur les carrelages existant avec du sikaflex fc11)
passer une couche d'accroche
verser l'autolissant et égaliser le pieux possible à la hauteur des tasseaux
l'autolissant résistera très bien a poids du meuble et de son contenu
Message(s) : 18408
18/11/2013 à 15h56
18/11/2013 à 15h56
pourquoi tout simplement ,ne pas mettre des patins pour rattraper le décalage
ou mettre de niveau une plaque OSB en pratiquant un rabotage sur celui ci
Visiteurs non identifiés : 13
