Nous rénovons la salle de bain d'une vieille maison.
Nous avons enlevé le carrelage, et aussi ce qui, je pense, était un ragréage d'environ 1cm et qui ne tenait pas bien à la chape (une partie du ragréage avait sauté en même temps que le carrelage).
Nous voulions faire un ragréage avec du béton fibré autolissant sur la même épaisseur et ensuite poser du carrelage.
Mais là, on a un doute.
On a pas mal de fissures qui partent un peu dans tous les sens et on ne sait pas :
- si c'est du au fait d'enlever le carrelage au burineur
- si la chape bouge (mais l'ancien carrelage n'était pas fissuré)
- et si les fissures peuvent se répercuter dans notre ragréage (même fibré).
Apparemment, le sol est une espèce de chape sèche (partie friable en dessous d'une partie dure de 4-5 cm- voir photo1) sur un plancher en bois/solive. La salle de bain est à l'étage.
Vu de dessous, le plancher semble vraiment nickel et ne pas avoir bougé.
1- pensez-vous que nous puissions ragréer sans risque sur ce sol ou les fissures risquent-elles de réapparaitre ?
2- si on peut ragréer : faut-il boucher les fissures auparavant, et avec quoi ?
3- si on ne peut pas ragréer, que nous conseillez-vous de faire ?
L'idée est d'avoir un truc qui dure.
Merci d'avance pour les éclairages que vous pourrez nous apporter :-)
Dans la gamme des produits Schlüter, il existe des nattes répondant à cette problématique.
bonjour vu l état de la chape dans son épaisseur ,j enlève tout et je repart sur des bases saines
Merci beaucoup pour vos réponses... J'hésite toujours encore.
@le+bo: merci pour cette suggestion des nattes Schlüter: ça semble un bon système. Je ne connaissais pas. Par contre, du coup, il faut quand même que je fasse un ragréage en dessous. Le prix du ragréage plus la natte avant le carrelage va sans doute revenir plus cher que si on part sur une nouvelle chape...
@takafer: quand vous dites "vu l'état de la chape dans son épaisseur, j'enlève tout"... : il s'agit d'enlever la partie supérieur "solide", ou absolument tout jusqu'à arriver au plancher en dessous? Et dans ce cas, pour quelle solution vous opteriez?
Merci d'avance pour votre aide 😊
bonjour tu as des plaques de FERMACELL qui sont conçues a cet usage ,sinon ,la chape allégée avec des billes d argiles ou polystirène
quel est l épaisseur totale a rattraper depuis le sol d origine pour arriver au niveau fini
ça veut dire quoi
que tu as sur le dessus 4 a 5 cm de dur et le reste friable ,jusqu au plancher bois ,perso j enlève
Bonjour Takafer,
Oui c'est exactement ça... 4 à 5 cm de dur sur du friable... Il s'agit apparemment d'une chape sèche à la chaux.
J'ai regardé pour le Fermacell. Je me demande si ça ne pose pas de problème dans les pièces humides comme les salles de bain. J'ai vu qu'il faut l'étanchéifier (SPEC)... Est-ce que cela suffira?
Pour la chape allégée: elle ne doit pas dépasser 10 cm... L'écart avec mon plancher est plus important... Du coup je dois combler le vide en dessous? ou alors je peux mettre des panneaux d'osb avec une chape légère par dessus?
Là je commence à être un peu perdu...
Merci pour votre aide
bonjour il y a un remède pour tout ,si le support bois est solide ,pourquoi a condition que ce soit faisable et là ,il n y a que toi qui peu le savoir ,pourquoi ,ne pas refaire un double plancher sur du bastaing 3x18 écarté tous les 0.40 avec un OSB hydrofuge en 19 m:m pour finir
Coucou
On peut aussi faire du remplissage avec des panneaux de styrodur et couler la chape pas dessus
C'est léger, facile à poser et pas trop cher
Merci beaucoup @takafer et @kriske pour vos réponses!
Je vais commencer par enlever le tout et en fonction de ce que je trouverai, je pense que je vais opter pour une de vos deux solutions, ou les combiner...
Peut-être des bastaings ecartés de 40 cm, avec du styrodur entre pour isoler et remplir, avec une chape ou de l'osb par dessus...
Tout ça va dépendre des nouvelles surprises que nous allons avoir en enlevant la chape 😁
Ce sont les joies de la rénovation, et ce qui fait son charme...
Je vous tiendrai au courant de la solution choisie. Ça pourra peut-être aider d'autres bricoleurs...
Bonnes fêtes de fin d'année 🎅
Visiteurs non identifiés : 22
