Sol qui s’affaisse en appartement
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
30/10/2012 à 14h57
30/10/2012 à 14h57
Je viens d'acheter un appartement dans un immeuble de la fin des années 60 et je constate que dans le cellier il y a un affaissement de 1.2cm sur une pièce de 4.5m², mesuré avec ma règle de 2m, ce qui explique au passage quelques carreaux décollés ou cassés.
Est ce suffisamment significatif pour le faire constater ?
Ou bien je peux ragréer puis coller mon parquet ?
Le poids du ragréage ne risque t il pas de fragiliser encore plus mon sol ?
Merci pour votre coup de mains les experts ;-)
Message(s) : 18408
30/10/2012 à 15h59
30/10/2012 à 15h59
le sol actuel est en beton
etes vous sur qu il s agisse d un affaissement ou d un travail a l origine mal exécuté
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
30/10/2012 à 16h05
30/10/2012 à 16h05
Bonne question.
Je ne sais pas en quoi est fait le sol, bien que je dirais béton à priori.
Je ne vois pas comment savoir s'il s'agit d'un travail mal exécuté ou d'un affaissement par contre.
Je suis propriétaire depuis hier de cet appartement, donc je découvre les détails peu à peu.
Message(s) : 18408
30/10/2012 à 16h56
30/10/2012 à 16h56
si le sol est en beton ,je ne pense pas que le fait de lui faire un ragréage puisse lui donner une surchrge excessive
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
30/10/2012 à 16h58
30/10/2012 à 16h58
Ok merci beaucoup
Si d'autres personnes ont des avis sur la question, je suis preneur.
30/10/2012 à 18h54
30/10/2012 à 18h54
je suis dubitatif, si la dalle s'est déjà affaissée j'hésiterais a rajouter du poids (bien qu'elle peut être stabilisée)
bien au contraire, soit j'en parle de suite à l'agence pour éventuellement résilier la vente
soit si je garde, je vire le carrelage, je revérifie le creux (j'explique comment plus loin)
si creux il y a, pose d'un autolissant et carrelage ou parquet ensuite
pour vérifier un creux il faut tendre une ficelle en diagonale et mesurer l'espace entre le creux et la ficelle et revenir nous donner cette distance
Visiteurs non identifiés : 138
