Sol pour salon
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
31/05/2013 à 22h52
31/05/2013 à 22h52
Bonsoir a tous
Je vous expose un petit problème Yeux au ciel
Alors j'ai mon 1er étage de 35m² environ ICI .
Projet : salon + cuisine ouverte
Actuellement il y a un vieux plancher en lattes de 20cm par 3m épaisseur 3cm posé sur un solivage en poutre ronde de 20cm .
Ce plancher n'a pas un niveau parfait mais je voudrais quand même le garder comme base .
L'idée final serai de poser un plancher chauffant + carrelage sur toute la surface de la pièce .
Ma question est la suivante : Comment poser du carrelage sur un plancher bois qui n'est pas de niveau ? chape fluide ?
Merci d'avance Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/06/2013 à 04h25
01/06/2013 à 04h25
Si vous êtes sur plancher avec poutres bois (donc pas de dalle béton) votre sol n'est pas froid, donc inutile de se compliquer avec un plancher chauffant. VOus pouvez mettre de simples radiateurs qui sont préférable dans ce cas là.
De plus, on ne peut par mettre la charge d'une chape fluide sur un tel sol qui est toujours un peu flexible ce qui ferait que ça se fendrait de toutes parts. Il y a bien le ragréage autolissant, mais si le plancher fléchit, ça peut se fendre.
ne serait-il pas possible de mettre des lambourdes bien de niveau en calant et en les fixant, de la vermiculite entre, et des panneaux d'aggloméré bouveté par dessus ??? Ensuite, revêtement PVC par exemple ou parquet flottant sur la partie séjour...
Et les termites ???? avez-vous vérifié si ce n'est pas attaqué. Il serait peut être bon de faire un bon traitement curatif et/ou préventif tant que rien n'est fait.
Ou alors, virer tout et faire une dalle béton.
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
02/06/2013 à 19h58
02/06/2013 à 19h58
Solution radical le on enlève tout Yeux au ciel
Je n'ai pas de termites c'est une certitude et mon traitement pour bois est déjà fait Sourire
vous pensez qu'un plancher chauffant sur un plancher bois n'est pas utile ?
Je voudrais vraiment mettre du carrelage coté cuisine donc il me reste quel solution ?
03/06/2013 à 06h16
03/06/2013 à 06h16
les poutres rondes sont espacées de combien ? Elles peuvent normalement supporter une grande charge de par leur forme.
Toutefois, il faut tenir compte de la surcharge permanente apportée, et de la charge temporaire
donc deux questions se posent écartement des poutres et état général de ce qui est décrit comme un vieux plancher, il a beau faire 3 cm, si l'espace entre deux poutres est trop grand cela n'ira pas
supposons que les conditions soient réunies pour faire ce que vous souhaitez :
le plancher est en bon état et les poutres correctement espacées
on met un polyane et l'on recouvre d'une épaisseur de bétostyrène pour redresser la surface
sur ce bétostyrène on vient appliquer la nappe chauffante
celle ci est recouverte par une chape de quelques cm (à définir à près lecture des conditions de pose de la nappe chauffante avant carrelage)
puis pose du carrelage
si ces conditions ne sont pas réunies, on essayera de trouver autre chose
inutile de chercher du compliqué avant de voir si le simple peut se faire
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
03/06/2013 à 22h08
03/06/2013 à 22h08
Mes poutres sont espacé de 70 cm (poutre de 25cm)
Le plancher n'est pas en trop mauvais état ...
sachant qu'il y a sous les poutres un HEB de 20cm qui les soutient (donc possibilité de placer des solives supplémentaires entre celle deja en place)
kriske vous parlez de bétostyrène ... mais quel est l’épaisseur idéal de ce genre de chape ?
De plus je ne trouve pas ce genre de produit dans le commerce classique (Leroy merlin, brico depot etc ...)
03/06/2013 à 22h27
03/06/2013 à 22h27
une autre question, répondre assez vite car je pars demain jusqu'au 14 (si vous voulez une réponse de ma part)
il fait tendre une ficelle au ras du sol entre les 4 coins et la diagonale pour vérifier la planéité du sol (ce qui n'a rien à vois avec le niveau, ce sera une bonne indication générale
ensuite un écartement de 70 cm est assez élevé, et risque fort d'avoir un effet ressort, ce qui serait nuisible à la bonne tenue de la chape en bétostyrène qui risquerait de se fendiller
si le plancher est élastique, il vaudra mieux commencer par renforcer en dessous en rajoutant une poutre entre deux
VOIR ICI
normalement vous avez tous les renseignements utiles pour faire un travail correct
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
03/06/2013 à 22h34
03/06/2013 à 22h34
Merci kriske pour vos bon conseil . mon plancher n'est pas si élastique je vais penser sérieusement à ce béton allégé .
04/06/2013 à 05h54
04/06/2013 à 05h54
songer à mettre une couche d'accroche sur le plancher avant de poser le bétostyrène
et venez nous rendre compte du résultat obtenu
bon travail
Visiteurs non identifiés : 30
