Sol pas droit
avatar - GABRIEL45000
13/07/2009 à 17h16
13/07/2009 à 17h16
Bonjour, J'ai entrepris cet été de changer le revêtement de sol dans ma chambre. Hors le sol n'est pas droit cad que le sol a des différence de niveau allant jusqu'à 2 cm (j'ai évalué ça a vu d'oeuil). Mon problême est que je n'y connais rien du tout j'attend donc une explication sur la marche à suivre pour retrouver un sol droit. Sachant que j'habite dans un appartement pas récent au 1ier étage et que je ne voudrais pas voir mon sol s'effondrer chez le voisin du dessous qui risque de ne pas trop apprécier pour le coups. Merci GABRIEL
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/07/2009 à 19h06
13/07/2009 à 19h06
Bonjour:
-est tu locataire ou propriétaire?
-de quelle matière est ton sol?
-à plus.
13/07/2009 à 20h24
13/07/2009 à 20h24
Je suis locataire. Mon sol doit être en beton ou quelque chose dans le genre.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
13/07/2009 à 21h54
13/07/2009 à 21h54
Etant locataire, il te faudra de toute manière une autorisation du proprio.
Si le défaut est évident, tu peux même lui demander une participation financière....
Aprés d'un point de vue plus technique, il te faut faire un ragréage (produit autolissant à base de ciment)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/07/2009 à 22h00
13/07/2009 à 22h00
Bonsoir:
-il faut que tu demandes à ton bailleur l'autorisation de faire ces travaux et éventuellement d'y participer.
-il vaux mieux avoir son accord car lors de votre départ il sera en droit de demander la remise comme sur l'état des lieux.
-ce ne sont pas des travaux compliqués mais il faut les faire avec toutes les garanties,je suis bailleur et je te donne la marche à suivre.
-à plus.
13/07/2009 à 22h28
13/07/2009 à 22h28
Je suis d'accord avec vous j'ai d'ailleurs déjà demander l'autorisation et j'ai eu l'accord du bailleur. Mais il est vrai que je ne n'ai pas demandé de participation de sa part. Par contre concernant les produits auto lissant je suis septique car ils sont conçus pour des épaisseurs inferieurs a celle que j'ai cité (2 cm de différence de niveau par endroit).
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/07/2009 à 23h13
13/07/2009 à 23h13
Bonsoir:
-il faut déjà bien nettoyer ton support,tu peut combler avec un mélange sable / réagréage non autolissant si tu a de forte épaisseur à rattraper.
-ensuite tu pourras faire un réagréage autolissant.
-à plus.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
