sol froid au 4 coins de la maison
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
23/12/2017 à 22h48
23/12/2017 à 22h48
comme je l'ai dis dans le titre, à chaque coin de ma maison le sol est très froid. A un endroit on a l'impression de sentir un courant d'air. J'ai mis un thermometre laser, le milieu de la piece est a 19/20° et les coins sont à 15 voir moins.
Je voudrais savoir de ou cela provient et comment on pouvait corriger ça.
merci
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
24/12/2017 à 07h44
24/12/2017 à 07h44
Bonjour, je pense que cela vient de la construction même de la maison, la dalle et surement isoler sur les milieux mais pas sur les coter, polystyrène poser sur les poutrelles ou hourdis et collage de la dalle par-dessus, mais pas d'isolation en périphérie de la dalle, donc remontée de froid sur l’épaisseur de la dalle c'est ce qui se fessait il y a encore quelques années en arrière, de nos jours on fait comme cela voir fichier joint
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
24/12/2017 à 07h48
24/12/2017 à 07h48
Coucou
C'est une maison isolée (seule non accolée à d'autre maisons)
Est elle isolée sur les murs périphériques
L'air circule moins bien dans les angles, donc la chaleur ne s'y retrouve pas
Chez moi c'est isolé et une différence existe aussi a ce niveau
La VMC devrait solutionner cela
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/12/2017 à 22h52
24/12/2017 à 22h52
bonsoir,
- En quelle année a été construite la maison ?
- qu'y a-t-il sur le sol : - carrelage, parquet, parquet flottant, revêtement PVC autre ??
- Est-ce une maison de plain pied ?
- sinon qu'y a-t-il dessous ? cave? garage ? etc ???
- les murs sont -ils isolés ?
- quel type de chauffage y a-t-il ?
Il faut ces quelques renseignements pour essayer de comprendre.
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
25/12/2017 à 22h48
25/12/2017 à 22h48
Bonjour, la maison date de 1996.individuelle, elle a la vmc, carrelage au sol. Après c est peut être normale, il faudrait revoir les isolation des Mur peut-être...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/12/2017 à 23h37
25/12/2017 à 23h37
bonjour, Une maison de 1996 a une isolation sous la chape de sol obligatoirement.
En principe, l'isolation est pas si mal, même si on a encore amélioré.
Vous ne dites pas si elle est de plain pied ou ce qu'il y a dessous : - terre plain, vide sanitaire ?
Le climat de la région entre en jeu, (on ne le connaît pas) et aussi le type de chauffage.
Pour réduire la sensation de froid, certains placent un parquet flottant avec une sous couche de 5 mm, ou alors quelque chose de plus conséquent : véritable parquet sur lambourdes avec styrodur de même épaisseur entre. Là on coupe bien le froid, mais le problème ce sont les portes fenêtres qu'on ne peut pas recouper. Si on a des coulissant, on ne sera pas trop gêné, il suffira de faire un arrêt proprie, sinon on ne peut pas. Les portes intérieures sont plus faciles à recouper.
S'il y a du chauffage électrique, il serait peut-être bon d'installer un poêle à bois pour surchauffer un peu, et le chauffage électrique prendrait le relai pour maintenir la température.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/12/2017 à 10h54
26/12/2017 à 10h54
C'est la conduction de la dalle béton , un pont thermique " normal "du gros oeuvre qui n'était pas un soucis majeur il y a peu .
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 9
