sol en plaque de béton
Par vivi59
avatar - vivi59
Message(s) : 6
25/04/2008 à 10h59
25/04/2008 à 10h59
Bonjour, Je souhaite réaliser dans le fond de mon jardin un sol en dur(5m*4m), pour y mettre un abri de jardin. J'avais d'abord penser chappe de béton, mais dans l'nord, y fait froid, ma chappe doit donc être hors gel ... ça fait du boulot.Surtout que je dispose d'un trentaine de plaque de béton armé (50cmx2m), et je pensais utiliser ça comme sol. Comment je fais : je les cimente entre elles? je les pause sur les parpaings? ou bien sur des poutres en béton ? ou tout simplement à même la terre, ou le sable ? merci pour vos conseils et @+ VI
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
25/04/2008 à 14h04
25/04/2008 à 14h04
tout dépends du poids que tu comptes entreposer dans
l'abri de jardin,mais selon mon calcul,il te faut 20 plaques
de bétons pour la surface désiré.le reste servirais au callage
de ses dernierres,quitte à les couper en deux sur le sens
de la longueur,celà éviterais d'éventèlles remontée d'humiditée.
pour la préparation du sol,un sable de carrière ou un mortier
maigre bien de niveau devrais suffire mais comme le le signale au début,le poids stocké reste un facteur important
pur ta réalisation .
pour leur liasons,un joint ciment ne tiendras pas longtemps,
je te conseille un joint silicone spécial extérieur.
d'autres idées vont certainement suivre.
bon courage
Par vivi59
avatar - vivi59
Message(s) : 6
25/04/2008 à 15h16
25/04/2008 à 15h16
Merci pour ces infos, Le but n'est pas d'entreposée du poids important, sauf peut-être une citerne d'eau de pluie(300L), mais rien n'empèche de mettre sous celle-çi une deuxième plaque dans l'autre sens. Que veux-tu dire par 'calage des plaques' ? moi, je pensais les poser comme des pavés autobloquants, à même le sable, est-ce une bonne idée ? merci pour tout. VI
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
25/04/2008 à 15h38
25/04/2008 à 15h38
re bonjour
je te proposais un calage des plaques pour avoir un vide
d'air entre la plaque et le sol qui évitrais la remontée
d'humiditée du sol sur ces dernières.
ceci dans le cas de stockage à même le sol de cartons
ou autres ,n'appréciant pas un milieu humide.
mais oui elle peuvent être posées comme des pavés et
faire les joints de la même manière (un simple remplissage
de sable ,étalé à la balayette).
bon courage
Visiteurs non identifiés : 14
