Sol de salle de bain
Par Fil7408
avatar - Fil7408
06/02/2013 à 21h53
06/02/2013 à 21h53
Bonjour à tous, Je tiens tout d'abord à me présenter. Je me prénomme philippe et suis en pleine rénovation d'une ancienne ferme datant de 1830. J'essaye de faire un maximum de travaux par moi-même car j'adore bricoler. Je souhaite installer une salle de bain dans mes combles. le sol du grenier est un dalle de 15 cm armée avec des poutrelles métalliques en I tout les 80 cm. le sol de ma salle de bain sera surélevé de +/- 15 cm afin de prévoir une pente pour l’évacuation des eaux de la douche et de l'évier (pas de WC). J'avais tout d'abord pensé faire un plancher style OSB hydrofugé mais en discutant avec un architecte, celui ci me conseille de placer du styrodure spécial pièces humides (10 cm) puis de le recouvrir avec des plaques de ciment " cement board " (BASF, Fermacel...) et enfin de carreler dessus. Que pensez-vous de cette idée ? Le poids à supporter sera uniquement le poids du carrelage et de la (ou des ) personne dans la salle de bain. Est-ce que le styrodur supportera la charge sans se déformer ? Merci pour votre aide.
Philippe
07/02/2013 à 05h21
07/02/2013 à 05h21
vous pouvez y aller franco, le conseil donné par votre architecte est le bon
j'ai et c'est malheureusement pour moi commis une des plus grandes erreur de bricolage de ma vie en faisant comme cela
mon problème était assez voisin du vôtre et j'avais décidé qu'une plaque de placo+10cm de polystyrène ferait l'affaire pour ce travail
donc j'achète mes deux plaques et j'attends mon tour à la caisse, un homme de demande ce que je compte faire avec ces plaques et je le lui dit. Il me réponds à votre place je mettrais du styrodur, je me dis, bof comme je vaux le faire cela doit marcher sans problème
je fais mon installation, je recouvre mon placo avec un panneau marine de 15mm, je me promène dessus, tout va bien
je carrelle avec des carrelages minces et je fais mes joints avec de la résine ceux composants, et en me déplaçant par ci par là, j'ai un carrelage qui pète sous la pression de mes genoux
et maintenant 10 ans plus tard je centre de la pièce est tout à fait avachi, et j'hésite à couler un béton décoratif, vu les mauvais retours que l'on en a
je crois en tout honnêteté que c'est la seul bêtise que j'ai faite dans le domaine du bricolage. A bon Dieu, si j'avais écouté ce type qui m'avait dit de mettre du styrodur
aujourd'hui, si c'était à refaire, styrodur dans le fond et panneaux wedi en surface, et carrelages sur panneaux wedi
Par Fil7408
avatar - Fil7408
07/02/2013 à 20h51
07/02/2013 à 20h51
Super, merci beaucoup pour la réponse
Philippe
Visiteurs non identifiés : 18
