Sol de piece sous combles
Par Mahe748
avatar - Mahe748
Message(s) : 23
21/03/2017 à 19h11
21/03/2017 à 19h11
Bonjour A tous,
Bientôt proprietaire d'une maison, je suis confronté à un petit dilemme concernant 2 pièces de celle ci.
Au 2eme etage sous comble, il y a un bureau je veux faire tomber une cloison en brique dans ce bureau pour gagner quelque m². Par contre entre le sol actuel de ce bureau et le sol derriere la cloison il y à 5 bons cm.
C'est a dire que le sol derriere la cloison est plus bas de 5cm.
Etant donné que le planché n'est pas en beton armé, comment puis-je comblé cet écart à moindre poids? il y a en surface au sol 7m² à combler sur les 5cm, je compte recouvrir ensuite de parquet comme celui du bureau!!
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Mahe
Message(s) : 18408
22/03/2017 à 08h35
22/03/2017 à 08h35
si le plancher n est pas en béton ,il est en quoi Confus
pour rattraper 5 cm ,mettre des plaques de mousse de polyurétane ou des panneaux de WEDI ou similaire,sous couche et parquet
22/03/2017 à 09h38
22/03/2017 à 09h38
Je suppose qu'il s'agit d'un plancher bois.
Je partirais sur ce type de produit.
Par Mahe748
avatar - Mahe748
Message(s) : 23
22/03/2017 à 10h23
22/03/2017 à 10h23
Merci pour vos reponses.
fibel50, le lien ne fonctionne pas Confus
22/03/2017 à 12h55
22/03/2017 à 12h55
J'ai corriger le lien. Ca devrait fonctionner.
Je précise que c'est à titre d'exemple et qu'on trouve des produits similaires dans d'autres marques. C'est juste que c'est le premier lien que j'ai obtenu avec mon moteur de recherche.
Par Azbrow
avatar - Azbrow
Message(s) : 10
06/04/2017 à 23h09
06/04/2017 à 23h09
Bonjour, Alors tu as plusieurs solutions: 1- chape allégée (avec des billes de polystyrène) en plaçant un par vapeur entre la chape et le plancher, tu peux trouver ça partout 2- plaque de fermacell pour le sol, tu as le choix entre les visser ou les coller, tu trouve ça chez les pro ( point p, doras...) 3- tout simplement des planches osb Et si jamais un jour tu veux mettre tout ton plancher à niveau, il y a le ragréage fibré Félicitations pour ta future acquisition !
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
07/04/2017 à 09h57
07/04/2017 à 09h57
Puisque le sujet remonte à la surface et que l’on ne sait pas quelle solution a été adoptée, quelques précisions sur la solution billes d’égalisation et plaques sols spécialement étudiées. Elle permet, sur plancher bois tout spécialement, d’apporter une amélioration acoustique tout en rattrapant des différences de niveau sur surface irrégulière. La forme ronde de nos billes leur permet de bien se caler (leur épaisseur doit être de 2 cm minimum). La charge d’exploitation apportée est de 600kg/m3 et la consommation des granules Placoform est de 10l/m²/cm d’épaisseur. Les plaques Rigidur sol (il en existe de deux sortes, avec et sans isolant contrecollé) nécessitent d’être recouvertes d’un revêtement de sol.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 24
