sol de balcon
Par ERWIN
avatar - ERWIN
Message(s) : 6
09/10/2013 à 22h04
09/10/2013 à 22h04
Bonjour, Je voudrais refaire le sol de mon balcon de 5 m sur 1 m, situé au 4ème étage d'une maison de village. Sur la façade 5 barres de fer sortent et ont dû être fixée d'origine dans la dalle (la maison a 120 ans). Sur ces barres (5 sur 5 mètres donc un espacement de 1,25 m) ont été posées des 3 fers plats sur la profondeur (1M). J'ai pensé à un plancher bois dessus, plusieurs possibilités mélèze ou Ipé, le problème est les joints. Normalement pour un plancher bois extérieur, il faut laisser un espace 5 mm pour que le bois puisse travailler. Du coup, le sol n'étant pas étanche, l'eau va s'écouler entre les lames sur le balcon du voisin. Existe-t-il une solution ? Autre possiblité, un contreplaqué marine, peut-on envisager un revetement dessus pour le coté esthétique ? Quel type de revetement ? Merci pour vos conseils; Marie
Marie
10/10/2013 à 14h03
10/10/2013 à 14h03
vous avez une photo de ce balcon ? détails et ensemble .?
par où l'eau s'évacue t"elle actuellement ?
dans quel état est la surface du balcon,
à suivre merci
Par ERWIN
avatar - ERWIN
Message(s) : 6
11/10/2013 à 22h47
11/10/2013 à 22h47
Bonjour Merci pour votre réponse. Ce balcon n'existait pas lorsque j'ai acheté cet appartement en 89. Par contre, il y avait des grosses barres de fer (5) qui sortaient de la façade. A l'époque, l'artisan qui a fait les travaux a fixé des fers plats sur les barres en perpendiculaires et a posé dessus une planche de contreplaqué (je ne suis pas sûre que ce soit du marine) et ensuite il a carrelé par dessus. Fini, çà a l'aspect d'un balcon beton carrelé, je pense qu'il doit y avoir une légère pente, il n'y a jamais eu en 25 ans de problème d'eau stagnante. Le tout a bien tenu mais aujourd'hui, le contreplaqué pourrit et sur les bords des morceaux tombent avec le carrelage. Cela devient dangereux. Je cherche une solution pour refaire le sol sans monter d'échaffaudage (4ème étage d'une maison de village) merci pour votre aide Marie
Marie
12/10/2013 à 06h32
12/10/2013 à 06h32
une photo s'impose
ce que vous expliquez me semble à première vu assez dangereux
donc de barres métalliques sortent de la façade
des fers plats ont été posés et fixés sur ces barres métalliques
ensuite un panneau marine ou autre a été mis sur les fers plats
puis on a carreler la dessus il y a 25 ans
aujourd'hui vous constatez que le panneau pourrit, donc les carrelages se barrent
je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire, à part appeler un professionnel qui viendra en toute sécurité pour lui et pour les passants, démonter cette structure, qui même si elle a tenu 25 ans présente un risque important aujourd'hui.
il existe des matériaux actuellement permettant de remettre ce balcon en état et offrant de la sécurité pour vous et pour les passants
j'aimerais quand même voir une photo de ce balcon
il est grand ce balcon ?
12/10/2013 à 16h47
12/10/2013 à 16h47
Kriske, cela a été dit au début (mais tu n'étais pas rentré Explose de rire Explose de rire Explose de rire ) : 5m x 1m.
Autre solution pour ne pas échafauder : s'entendre avec le voisin du dessous Clin d\'oeil
Je suis bien d'accord pour la nécessité de la photo. En particulier parce qu'un balcon fait normalement un minimum de rétention d'eau.
Par ERWIN
avatar - ERWIN
Message(s) : 6
14/10/2013 à 21h13
14/10/2013 à 21h13
Bonjour et merci pour vos réponses, je n'habite plus dans cet appartement depuis 10 ans pour des raisons professionnelles et je ne suis plus dans la région. J'ai demandé au voisin du dessous de faire une photo de la structure par dessous (son balcon est plus petit que le mien). Je la mets en ligne dès que possible. Merci encore Marie
Marie
Par ERWIN
avatar - ERWIN
Message(s) : 6
15/10/2013 à 22h33
15/10/2013 à 22h33
Bonjour, Voilà les photos prises par le voisin du dessous. Merci Marie
1371390_487019641330281_1442879656_n.jpg 1374613_487019634663615_32018782_n.jpg 1384761_487019637996948_1198309441_n.jpg
Marie
16/10/2013 à 06h01
16/10/2013 à 06h01
il y a urgence de virer tout cela et de la remplacer par quelque chose de définitif
moi je mettrais une tôle striée du genre à CECI
Par ERWIN
avatar - ERWIN
Message(s) : 6
16/10/2013 à 08h28
16/10/2013 à 08h28
Bonjour, Oui, çà me parait pas mal comme solution. Mais les plaques font 2 mX1, comment on les maintient ensemble ? Cà risque d'être bruyant ? Merci Marie
Marie
Par ERWIN
avatar - ERWIN
Message(s) : 6
18/10/2013 à 07h59
18/10/2013 à 07h59
Bonjour, J'ai vu des professionnels du bois, on me propose différentes solutions, j'aimerais avoir votre avis notamment sur leur tenue dans le temps soit un plancher en mélèze ou en iroko avec usinage mâle-femelle pour protéger le voisin du dessous soit un plancher en accacia avec usinage en biais pour ne pas voir en dessous entre les lattes mais laissant passer l'eau. ou alors encore de l'Ipé grande resistance mais à poser en clairvoie Merci pour votre avis. Marie
Marie
18/10/2013 à 08h05
18/10/2013 à 08h05
tout est une question de prix
l'acacia fait une percée actuellement
faut voir son prix, c'est un bois considéré comme imputrescible (dans les campagnes on en fait des piquets de clôture, qui résistent pendant des décennies
perso, j'en ai et rien ne bouge
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
