sol à l’étage sur briques plates
avatar - armelle-37
02/09/2013 à 12h58
02/09/2013 à 12h58
Bonjour Nous rénovons une partie de longère et souhaitons aménager l'étage qui existe déjà. Actuellement le sol d'une surface de 30 m² est constitué de briques plates posées sur des solives porteuses. Nous ne savons pas s'il faut casser les briques plates pour alléger et poser de l'osb sur les solives et ensuite un parquet sur lambourdes ou bien si on peut conserver ces briques plates qui contribueront à isoler la pièce du dessous et poser des lambourdes et dans ce cas là comment les fixer (visées sur les solives en traversant les briques ?). Si vous avez des conseils pour ce type de travaux ils sont les bienvenus. Merci beaucoup
02/09/2013 à 13h54
02/09/2013 à 13h54
vous avez une photo vue du dessus et une autre vue du dessous ?
merci bien
avatar - armelle-37
04/09/2013 à 14h23
04/09/2013 à 14h23
Bonjour je vous attache 2 photos -merci cordialement
04/09/2013 à 14h55
04/09/2013 à 14h55
construit comme le montre les photos, il ne faut surtout pas casser les hourdis (il y a du béton et du fer à l'intérieur de ce que vous appelez "briques plates"
qu'est ce que vous voulez mettre comme finition sol à l'étage ?
tout dépend de cela
avatar - armelle-37
08/09/2013 à 17h01
08/09/2013 à 17h01
Bonjour merci déjà pour vos réponses. On envisageait de mettre des lambourdes pour poser un parquet. Mais du coup on se demandait comment fixer les lambourdes. Je ne pense pas que l'on puisse les fixer directement sur les hourdis ?? De plus la surface constituée des hourdis n'est pas tout à fait plane. Il y a une solive qui a un peu vrillé (nous pensons la renforcer de chaque côté dessous) et du coup cela crée un léger creux de 1,5 cm sur une zone par rapport au reste de la surface. Peut on fixer les lambourdes directement sur les solives en traversant les briques ou bien faut il les fixer sur une chape qu'il faudrait couler ? Et est ce qu'une chape ne viendrait pas alourdir trop le plancher de l'étage ? bien cordialement
08/09/2013 à 19h44
08/09/2013 à 19h44
vous pouvez commencer pas vérifier la planéité du sol
pour ce faire plantez une clou aux 4 coins du local
tendez des ficelles en diagonale en mettant celle ci le plus à ras du sol possible
vous pourrez ainsi aisément évaluer l'épaisseur de la future chape , les hourdis sont fait pour recevoir une chape
avatar - armelle-37
14/09/2013 à 19h54
14/09/2013 à 19h54
Ok tout est clair. Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 130
