Socle au mortier pour pilier de portail
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
19/06/2012 à 15h28
19/06/2012 à 15h28
Tout d'abord bonjour à tous et merci d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter.
J expose mon probleme.
J'ai déja fait la trancher entre les 2 futur pilier ainsi que le trou qui se situe sous ces même pilier. Puis j'ai déja ferraillé la trancher et couler le beton qui y va a l intérieur.
cependant, afin que mes 2 piliers partent d'une hauteur équivalente, je voudrais faire un socle au mortier de chaque coté que je mettrais de niveau grace a une règle de 4 metres.
Comment dois je procédés pour coffrer ces socles afin d'y couler le mortier? est ce une bonne méthode pour partir du bon pied?
Je vous remercie encore par avance
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/06/2012 à 17h29
19/06/2012 à 17h29
J'espère que vous avez prévu les fers verticaux en attente aux 2 extrémités, sous les piliers et que ces fers sont bien liés au ferraillage horizontal déjà posé.
Car sinon, l'intérêt de ce ferraillage est discutable.
20/06/2012 à 04h46
20/06/2012 à 04h46
le problème porte essentiellement sur le coffrage
vous parlez d'un socle en mortier, je suppose que vous voulez dire béton
vous faites le cadre de votre socle et le réglez en alignement et en hauteur
bien fixé au sol soit avec des morceaux de barre à béton enfoncé autour du cadre soit avec des contreforts en bois, tout dépend de la hauteur du socle
pour la confection du cadre, si vous espérez une surface finie très lisse il est recommandé d'utilisé du bois de coffrage en panneau marine (c'est assez cher mais prévu pour)
relier les panneaux avec des vis posées sur les extérieurs, voir renforcer avec des équerres aussi posées à l'extérieur
utiliser un améliorant de structure dans votre béton qui va l'aider à bien se mettre en place
pour éviter les trous et autres cavités il est recommandé de vibrer le béton pour faire remonter les bulles d'air
(à défaut d'aiguilles, j'utilise pour ce faire un boulon de commerce mis dans le mandrin d'une foreuse à percussion et j'appuie le boulon contre le coffrage en faisant tourner la foreuse en grande vitesse et avec le max de percussion) le béton descend très bien sous les vibrations. Dommage que cela se limite aux parties extérieure
si vous utilisez des planches ordinaires vous avez tout intérêt à mettre un produit de démoulage (huile propre) (l'huile de vidange laisse des trace sales)
des planches rabotées donneront forcément une surface plus lisse que des planches brutes de sciage
si le coffrage est long, il y a intérêt à mettre des longerons de renforcement pour maintenir les bords droits ou multiplier les fiches de positionnement
après usage bien nettoyer vous bois et assez vite car cela peut resservir pour un autre ouvrage
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/06/2012 à 07h49
20/06/2012 à 07h49
Krike a dit:
Je continue à penser que l'essentiel est dans le ferraillage:
Un beau poteau sans ferraille à la base est un beau poteau condamné: au poteau !
20/06/2012 à 08h21
20/06/2012 à 08h21
d'accord avec Tarne qui a répondu sur le ferraillage, reste que la question était restée sans réponse
donc les deux réponses se complètent il me semble
désolé de vous avoir froissé, Mouais... telle n'était pas mon intention Honte
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/06/2012 à 08h48
20/06/2012 à 08h48
Bonjour Kriske
Les 2 réponses se complètent effectivement.
Je n'étais pas froissé : je suis en nylon .
20/06/2012 à 15h42
20/06/2012 à 15h42
re
pour que le nylon 6.6 ne se froisse pas, il doit être thermofixé 20" à 210°C
et le polyamide 6 le même temps à 190°C
sans ce traitement le nylon se froisse, donc vous devez avoir eu très très chaud à un certain moment de votre vie Rigole Rigole Rigole
20/06/2012 à 16h06
20/06/2012 à 16h06
bonjour, pour les piliers, " POTEAU EN BETON ARME.wmv" sur youtube.
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
21/06/2012 à 09h30
21/06/2012 à 09h30
merci a tous pour vos réponses.
Oui je les ai ferrairellé et lié entre eux Clin d\'oeil
Vais essayer d'attaquer ce week end pour le socle
Visiteurs non identifiés : 133
