Seuil portail coulissant - position armature
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
12/07/2015 à 08h02
12/07/2015 à 08h02
Bonjour à toutes et à tous
pour un seuil (40 large, 45 profond) de portail coulissant l'armature sera latéralement à 3 cm des cotés
mais à quelle profondeur positionne t-on cette armature (semelle renforcée - 35*15 - 6 HA8)
15cm du haut du seuil fini ?
20 cm ?
Merci pour votre réponse
Le + Bo F
12/07/2015 à 11h44
12/07/2015 à 11h44
je ne comprend pas bien la question
armature à 3 cm des côtés
qu'est ce que vous comptez faire exactement, décrivez un peu
merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
12/07/2015 à 13h43
12/07/2015 à 13h43
il s'agit d'un seuil en béton pour un portail coulissant
il fait 40 cm de large et 45 à 50 cm de profond
il sera ferraillé par une semelle composé de 6 fers de 8 reliés par soudure = l'armature (le ferraillage = semelle renforcée - 35*15 - 6 fer de Cool
les fers seront à 3 cm du bord du béton fini en largeur
la question est à quelle hauteur positionne t-on ce ferraillage, plutôt vers le bas de la tranchée du seuil en béton ou plutôt vers le haut (15cm du haut du seuil fini ? par exemple ) ?
Le + Bo F
12/07/2015 à 16h08
12/07/2015 à 16h08
vous allez me prendre pour une bille, mais je ne vois toujours pas
un petit schéma sans doute
normalement le ferraillage se situe au centre du béton trop près des bords cela risque de claquer avec le gel
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
12/07/2015 à 20h30
12/07/2015 à 20h30
Re
Bon , mon explication n'est pas claire
Le ferraillage (6 fer de 8mmm en rectangle de 34*15) est au centre du béton en largeur, il reste 3 cm de chaque coté (béton largeur 40)
en hauteur ce seuil de portail fait 45 cm et je pensais que pour ce type de fondation , on positionnait les ferrailles plutôt vers le bas (5 à 10 cm du fond en terre)
soit: fond en terre + béton 5 cm + béton avec ferraillage 15 cm + béton 25 cm = total hauteur 45cm
si c'est au milieu qu'il faut le positionner , cela fera:
fond en terre + béton 15 cm + béton avec ferraillage 15 cm + béton 15 cm = total hauteur 45cm
est ce plus clair maintenant ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18408
13/07/2015 à 08h27
13/07/2015 à 08h27
je dirais que 45 cm de hauteur pour un seuil de portail coulissant est trop important ,c est l épaisseur d une fondation pour une maison
il faut mettre 25 cm de béton en hauteur et mettre dedans une semelle S35 ,et ca tiendra sans problème
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
13/07/2015 à 22h06
13/07/2015 à 22h06
merci pour vos réponses Sourire
45 cm c'est ce qui m'avait été préconisé pour être hors gel et passer une toupie de béton sans problème
et la tranchée ayant été creusée, il me faut maintenant la reboucher ! Hélas !
:snif:
Donc ferraille au milieu ?
Le + Bo F
Message(s) : 18408
14/07/2015 à 18h27
14/07/2015 à 18h27
ferraillé est indispensable pour une bonne tenue
15/07/2015 à 07h35
15/07/2015 à 07h35
pourquoi la reboucher elle est là c'est juste un peu de béton en plus, ce ne sera qu'autant plus sur et solide Mouais...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
15/07/2015 à 09h31
15/07/2015 à 09h31
exact quand , je disais la reboucher, c'est de béton, c'est pas le même prix mais sur c'est plus solide
Merci encore à tous pour vos avis et bonne journée
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 140
