seuil entre piliers pour portillon nécessaire ?
Par rodymary
avatar - rodymary
25/08/2014 à 09h27
25/08/2014 à 09h27
Bonjour à tous, Pouvez-vous me dire s'il est nécessaire de couler un seuil reliant les 2 piliers pour la pose d'un portillon (Larg : 1m - Haut : 1m30) ? Pour un gros portail, oui, j'en vois bien l'intérêt, mais pour un petit portillon en aluminium je ne sais pas. Mes éléments de piliers sont en 20x20cm, je vais descendre à 50cm pour les semelles. Merci d'avance de vos conseils.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/08/2014 à 09h52
25/08/2014 à 09h52
salut: moi quand j'ai fait le mien de portillon : ( à coté du portail ) j'ai creuser comme tu dit j'ai ferrailler a l'intérieur est j'ai couler mes piliers : est ça bouge pas Non ha !! j'ai percer 4 trous dans la semelle pour pouvoir enquiller le ferraillage :
25/08/2014 à 10h15
25/08/2014 à 10h15
La réalisation d'un U rigide, entre les piliers et la semelle qui les joint, répond à un impératif : que les deux battants du portail, avec leurs porte-à-faux, ne perturbe pas la verticalité desdits piliers. Pour un portail coulissant non autoportant, le risque n'étant pas là, l'important est la qualité du chemin roulement.
Dans le cas d'un portillon relié à un des piliers du portail, ce portillon est moins lourd avec un porte-à-faux beaucoup plus faible. La continuité avec la semelle n'est donc pas indispensable, seule la fondation (qui assure la verticalité, y compris dans le temps) est nécessaire. Mais intuitivement de prolonger la semelle vers le futur pilier du portillon, avec remontée du ferraillage, ma parait aussi facile que de réaliser une nouvelle fondation de taille conséquente.
Visiteurs non identifiés : 17
