Seuil de portail - page 2
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
28/02/2017 à 11h25
28/02/2017 à 11h25
Bonjour à toutes et tous
Bon je suis un petit nouveau ici, je me pose bien trop de questions avant d'agir Grand sourire Grand sourire Grand sourire
voila mon petit soucis, je suis en train de faire un seuil pour mon futur portail, à la base de mes poteaux d'entrée j'ai un socle de béton, sachant que mon seuil ferai 3 cm au dessus de ces socles; dois je piquer un peu la surface de ces socles de béton pour y faire adhérer mon béton,ou puis le mettre dessus sans soucis???
Merci pour vos réponses
Bruno
02/03/2017 à 12h55
02/03/2017 à 12h55
Bruno
la question n'est pas claire, on se perd en conjonctures
ici on parle d'un socle en béton existant
ensuite on parle d'une tranchée a creuser de 3,7 m sur la largeur des colonnes
c'est quoi au juste ?
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
02/03/2017 à 14h40
02/03/2017 à 14h40
Lol c'est pourtant tout ce qui a de plus clair, mes poteaux , lors de la construction de mon mur reposent sur une couche de béton , entre mes deux poteaux il n'y pas eu de coulage de béton, donc cette partie de 3,70 est en terre, voila c’est sur cette partie que se faire ma future tranchée, qui servira de seuil à mon portail, les gonds seront fixés sur chaque poteaux
Conclusion, la couche de béton où sont celés mes poteaux débordent d'environ 15 cm, ce débordement se trouvent de chaque coté de ma nouvelle tranchée,
hi hi hi
donc je réitère ma question , tu m'as dit de mettre par couche le béton dans cette tranchée, dois je à chaque couches de béton dois je à l'aide d'une taloche, le damer?????
pour ce qui est du dessus des socles pas de blème j'ai pigé!!! vu que la hauteur sera de 3 cm par dessus ces socles de béton , après piquage je mettrai du mortier afin de mettre l'esembre de niveua, tu m'as dit pas de béton sur ces parties déja bétonnées, çà j'ai bien compreis!!!
02/03/2017 à 17h20
02/03/2017 à 17h20
bon cela devient plus clair
faire la fouille de fondation de 30 cm de profondeur environ sur 30 cm de largeur
mettre un polyane
puis CECI pour éviter que le béton casse lors du passage des véhicules
remplir de béton le coffrage, il ne faut pas taper pour serrer le béton il suffit de le travailler avec la truelle (planter la truelle verticalement plusieurs fois de suite un peu partout cela aide le béton a se mettre en place (ou alors utiliser la foreuse comme expliqué plus haut)
arriver en surface, utilisez la truelle (moi je préfère la plâtresse) pour bien serrer le béton
tirer la surface avec un guide glissé le long du coffrage
vous pouvez aussi mettre du béton jusqu'à un 1 cm 1,5 cm du bord et combler cet espace avec un mortier riche pas trop humide que vous talochez pour avoir une belle surface
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
02/03/2017 à 17h54
02/03/2017 à 17h54
Merci beaucoup, je préfère que tu ou vous me tutoyer, normal je ne suis qu'un pauvre néophite en cette matière et vous un maitre Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Bref j'ai presque fini ma tranchée, eh oui il pleut depuis deux semaines sur la cote atlantique , je rage!!!!!
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
02/03/2017 à 18h03
02/03/2017 à 18h03
Pourquoi mettez vous un polyane au fond le tranchée?? certainement pour éviter les remontés d'humidité, moi le fond de ma tranchée et en terre glaise,, dois je mettre un lit de gravier et le damer ; est ce nécessaire???
ou si je ne mets pas de gravier dois je damer le fond de la tranchée?;
Je suis content car le boulot avance!!!
Mille merci encore
Mon prénom est Bruno
Amicalement
Bruno
Pour le ferraillage je l'ai acheté déjà c'est le même que sur le lien, par contre l'épaisseur a t'elle de l'importance, il n'y avait que ce gabarit chez Leroy Merlin
02/03/2017 à 18h41
02/03/2017 à 18h41
alors il faut creuser un peu plus profond, les graviers (mais des gros assurent un drainage)
oui le polyane c'est pour protéger l'ouvrage de l'humidité
au plus le ferraillage est important au plus le béton sera résistant, il est toujours possible qu'un jour un camion doive passer et ce sera dommage que le seuil casse
02/03/2017 à 18h44
02/03/2017 à 18h44
j'ai un certain âge et de mon temps on ne tutoyais pas facilement, j'en ai gardé quelque chose
mais vous pouvez me tutoyer cela ne me pose pas de problème, en parlant je tutoie plus facilement que par écrit Clin d\'oeil
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
02/03/2017 à 19h28
02/03/2017 à 19h28
Je viens de mesure mon treillis, les tiges sont de diamètre 6 , et sa largeur et de 8 cm, vu la largeur de ma tranchée je peux en mettre deux cote à cote en les liants avec du fil inox, Si je ne fait pas de drainage dois je damer le fond de ma tranchée????
02/03/2017 à 19h47
02/03/2017 à 19h47
non, vous ne pouvez pas damer de l'argile, creusez, mettez des gros graviers le polyane et couler le béton comme dit plus haut
je ne sais toujours pas quel matériel vous avez pour faire du béton
les sols argileux travaillent en fonction des conditions climatiques
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
02/03/2017 à 20h19
02/03/2017 à 20h19
Une bétonnière 120 l électrique, je peux mettre 45 kg de béton prêt à l'emploi, soit un sac et demi, vous ne m'avez pas répondu puis je lier deux treillis, comme je l'ai dit plus haut.
Amicalement
Bruno
02/03/2017 à 21h19
02/03/2017 à 21h19
oui, vous pouvez relier les deux cages
si vous en avez la possibilité il est nettement plus économique de faire le mélange soi même à l'aide de graviers, de sable de rivière et de ciment (additionné avec du sikalatex par exemple)
avez vous une carrière à proximité ?
dans mon coin je charge à la carrière 400 kg de mélange pour béton pour une grosse dizaine d'euro, reste le ciment à moins de 6 € le sac
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
03/03/2017 à 20h27
03/03/2017 à 20h27
Ouf ma tranchée est finie, les déblais ont été mis à la déchetterie, j'ai creusé un peu plus profond , je vais mettre un lit de gros gravier dans le fond, 5 cm çà devrait suffire????
Juste un petit soucis de dernière minute, j'ai gratté le pieds de mes socles de poteaux, et j'ai vu qu'il était impossible de relier le treillis de ma tranchée avec celui des poteaux, y a t'il une importance ???
Pour ce qui de la prise au vent du portail , je suis rassuré, celui-ci est ajouré sur une hauteur de 30%
donc moins de risque; Dernière question avant d'aller au dodo, , mon treillis tu m'as dit que je pouvais le doublé en le liant, puis je le mettre l'un dessus l'autre donc en verticale , en le liant??????
Merci pour ta réponse.
Amicalement
Bruno
03/03/2017 à 21h04
03/03/2017 à 21h04
oui, c'est mieux, ce sera plus résistant
faire des trous dans les socles des poteaux et insérer des morceaux de barre a béton et relier le tout au chaînage
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
05/03/2017 à 15h41
05/03/2017 à 15h41
Vu le temps exécrable qu il fait aujourd’hui , je peaufine mes travaux, dois je relier avec du fil inox, mes deux treillis, ceux ci seront positionnés à la vertical l'un sur l'autre , bien sur à l’horizontal sur toute la longueur de ma tranchée, ou un noyé dans le béton et l'autre au dessus avec une couche de béton pour les séparer.
Amicalement
Bruno
05/03/2017 à 18h13
05/03/2017 à 18h13
le tout doit être noyé dans la fondation coulée en une seule fois
Visiteurs non identifiés : 18
